J'aimerais savoir qu'elle est le probleme j'ai une golf 5 avec le voyant defaut moteur allumé des que je branche autocom et je scan le probleme l'erreur circuit de commande ventilateur 1. bas vient je l'eneleve et il revient il y a aussi moteur de volet de turbulence : defautd'ou vient ces problemes si quelqu'un peut m'aidé merci. |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt yanis es que tu as vérifier les fusibles et relais et tu dit un ventilateur sur deux ces sa
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Yanis26
Donne nous tes codes erreur. Pour moi cela ressemble a un boitier papillon naze,est ce que ton ventilo tourne en permanence???Si oui vérifie aussi ton fusible 5A dans le compartiment moteur. Tiens nous au jus ;-) |
Vanne EGR à remplacer dans ce cas
Le système de fermeture du clapet sur les TDI s'encrasse et il arrive parfois que ce système se bloque et du coup la fermeture ou l'ouverture ne se fait plus.et erreur Absence de signal ou Rupture/court-circuit à la masse donne nous les code defaut pour t'aider |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
bonjour ,nettoyer la vanne egr s'il ya encore probleme ,verifie le fusible du boitier papillon , si non c'est le moteur de volet de tubulure d'admission v-157 qui est hs il se trouve sous la vanne egr , verifie ca et tien nous au jus ;)
angels59, est ce que le fusible de 5 A est celui du boitier papillion ?
re
Oui il alimente ventilo et boitier papillon.Si court circuit dans le boitier paillon ce fusible claque et le ventilo tourne en permanence. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur le radiateur il ya un manou de culer gri change le
| Activer la Commande Vocale (via VAG COM) | dingo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 25/08/2012 14h42 |
| commande géométrie variable via egr | therocks | Chiptuning | 18 | 31/01/2012 06h04 |
| problème Peugeot 206 commande au volant | djemai | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 02/01/2012 15h17 |
| commande deporté | nafir badis | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 30/12/2008 20h00 |
