Vieux 04/02/2021, 17h29   #1
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Par défaut Défaut ABS 01130
Quelqu'un connait une solution pour cette problème après la mise à jour fait chez vw? Le défaut revient tout les 5 metres.
Tout les fusible sont ok.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2021, 06h56   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Alors d'après le wiki:
01130 - ABS Operation: Implausible Signal
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Modifications/Retrofits incompatible
Wiring from/to Brake Electronics Control Module (J104) faulty
Electrical Interference from External Sources
High Frequency Radiation (e.g. non-insulated Ignition Cable)
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Vehicle for Modifications/Retrofits
Temporarily remove Modifications/Retrofits (including Wiring)
Check Wiring from/to Brake Electronics Control Module (J104)
Check Brake Electronics Control Module (J104)
Special Notes
This Fault Code can only be cleared after performing a Test Drive above 20 km/h (13 mph).
Bref si fusible ok, check le faisceau mais très rare quand même chez VW. Je suppose que tu as vérifié que les 4 capteurs mesures correctemnt.
Ca sent la malheureusement la centrale ABS HS
Vieux 06/02/2021, 08h52   #3
tdipower11
Envoyé par vwseb Voir le message
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Special Notes
Oui j'ai déjà fait tout ça, j'ai regardé aussi sur le site ross tech aussi.
J'ai déjà remplacé plusieurs bloc abs chez vw avant. Maintenant je voulais savoir si existe une solution de reparation.
Vieux 06/02/2021, 10h02   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
dans ce cas reviens a une plus vielle mise à jour
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
tdipower11 (07/02/2021), zenata (20/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 17h03   #5
tdipower11
salut ,
Slt
Le problème est que je ne trouve rien avec cette référence, de software
1k0907379CD_0120
J'ai trouvé d'autre soft pour la numéro pièces vw.
Mais les 2 derniers lettres sont différentes.
Mon client a commandé une autre bloc abs d'occasion. Donc a sont arrivés je vais injecter une autre soft pour voir le résultat. A priori c'est une problème de masse.
Vieux 08/02/2021, 09h21   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Lightbulb
Deux solution s'offrent à vous:
**mise à jour en utilisant ODIS online
**remplacement du calculateur ABS avec la bonne réf
https://www.google.com/search?q=Acti...hrome&ie=UTF-8
Bon diag
Vieux 17/02/2021, 08h52   #7
tdipower11
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Bon diag
La mise a jour online c'est pas une solution, car le bloc abs est déjà a jour.
Problème résolu !!!
J'ai fait downgrade avec une soft compatible .
The Following 3 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
fayssal2017 (17/02/2021), shami (17/02/2021), vwseb (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 09h20   #8
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par tdipower11 Voir le message
Problème résolu !!!
avec quel soft a tu fais cela
cdlt
Vieux 17/02/2021, 11h12   #9
fayssal2017
Question
Problème résolu !!!
Content pour toi,
Est ce que t'as injecté le SW avec ODIS E?
Vieux 20/02/2021, 12h46   #10
tdipower11
Envoyé par shami Voir le message
cdlt
Slt
Avec Odis engineering
---------- Post added at 12h46 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
Content pour toi,
Oui avec odis, j'ai testé aussi avec launch sans succès
The Following 4 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (16/02/2022), fayssal2017 (21/02/2021), shami (20/02/2021), zenata (20/02/2021)
Vieux 16/02/2022, 00h26   #11
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Slt
Salut le sujet remonte un peux mais j’ai le même problème ! Je vais essayer ta solution bien que je possède pas encore odis engineering
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2025, 14h43   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
Je déterre mais quel cable utilisé avec odis? J'ai un vag com que j'utilise avec vcds est ce que c'est compatible ?
Merci.
Vieux 07/08/2025, 15h50   #13
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Merci.
Moi j'utilise une sonde GODIAG GD101.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
Malfra90 (07/08/2025)
Vieux 11/03/2026, 20h34   #14
tootoo56
Avatar de tootoo56
tootoo56 will become famous soon enough
Salut tu as fait avec quelle version car j ai le même problème ?
tootoo56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2026, 17h06   #15
Julien59820
Version 23.0.1
Erreurs 01130 c'est pas directement bloc abs non? Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 11/11/2021 21h48
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
308 T9 : Défaut ESP Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 3 17/04/2018 20h32
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
