Vieux 17/02/2021, 01h39   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Par défaut c3 Impossible a démarrer
Bonjour a tous ,
je me retrouve confronter a un soucis sur une C 3 de 2007 , celle ci refuse de démarrer .
Elle tourne ( ne démarre pas ) sur le strat pilote , pour moi distribution ok .
Passage au diagbox , tout les calculateur sont absent , mais je peux rentrer dans chaque calculateur .
J'ai 2 def dans le bsi 1 def anti broulliar ( avd et g ) et 1 def basse tension des alim .
Bsi et calculateur moteur changer , j me pos la question de la boite a fusible coter moteur , si elle n 'a pas une alim griller ...
Merci d'avance pour vos retour et idées .
Vieux 17/02/2021, 05h52   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, c’est une c3 à moteur à eau ou électrique ?
The Following 8 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (17/02/2021), djacou (17/02/2021), electronico (17/02/2021), fufounet (17/02/2021), hscar (17/02/2021), nimbus (17/02/2021), sadna (17/02/2021), systeme.d (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 07h09   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, c est quoi comme motorisation? Quand tu fait un test global tu as quoi comme defauts? Tu utilise lexia ou diagbox?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2021, 07h37   #4
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Voir en mesures paramètres dans le bsi l état de l antidemarrage ( verrouillé ou pas)
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2021, 08h55   #5
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Comme te l’on demandé barth22 et bkprog, il est important de donner le plus de détails possible sur le véhicule ; année, motorisation,km, ... , Aussi il est intéressant de savoir comment la panne est apparue ? suite à un entretien, réparation, si elle est passée chez un autre réparateur avant toi ?
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2021, 09h11   #6
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
A vérifier:
BSM
L’anti démarrage est-il désactiver au niveau du calculateur ?
Les fusibles dont les gros fusibles en dessous du BSM.
Ensuite revient nous voir
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2021, 09h35   #7
maitre_flav
Salut a tous et merci de vos retour ,
La voiture est une c3 de 2007 , hdi 75 cv en 1.4 ,
elle roulait , puis a caler , il la redémarrer , et depuis impossible de la redémarrer .
Personne la toucher avant moi .
Tout les fusible sont ok , le bsm se situe coter moteur ?
Celui n 'a pas était changer ( il y a u un kit de démarrage de mis , calculateur moteur et bsi )
En ce ui concerne l 'anti démarrage , je n'arrive pas a rentrer dans les info du bsi quand je la connecte sous diag box , met pas de clef qui clignote au tdb , juste le voyant moteur qui est afficher des la mise sous contact )
J'ai récupérer les clef du kit démarrage , quand je ne met pas les bonnes clef , cela te dis bien que l'antidémarrage est actif .
Sur diagbox il y a beaucoup de choix , au niveau c3 comment trouver le bon , esse une c3 R , c'est une version commercial .
Merci d'avance pour vos retour .
Vieux 17/02/2021, 09h39   #8
djilimpines
Pas forcement de voyant anti démarrage actif sous peugeot. Bon, Dans diagbox tu vas dans ton calculateur moteur (EDC16C3) ensuite tu vas dans vérifier les parametre et ensuite, tu vas dans antidémarrage... Et tu vérifie si tout est Ok.
Sinonb tu vérifie les valeurs d’injection, de pression de gazole etc en démarrant pour voir si tout est Ok.
Vieux 17/02/2021, 09h43   #9
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt vérifies ton com 2000....
Vieux 17/02/2021, 09h47   #10
Slt l ami tu doit avoir des défauts regarde bien les paramètres etc pression rampe sous action demarreur shyncro etc avant d'avoir remplacer le kit ..
djilimpines (17/02/2021), gary89 (17/02/2021), zenata (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 11h14   #11
Toutes les alims sont OK sortie contacteur de neiman ?
Vieux 17/02/2021, 12h06   #12
Pouvoir de réputation: 175
slt
avant de changer " il y a un kit de démarrage de mis , calculateur moteur et bsi "
on essaie de faire un diag correct , de savoir d'ou vient la panne !!!!!!!!!!!!
il fallait avant poster les screens diagbox , sélectionner le bon véhicule
lorsque les calculos ne sont pas reconnu , de forte chance d'avoir un faux diag
Nico76 (18/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 12h16   #13
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Salut est ce que ta poire d armocage est dure quand tu appuie dessus ? Le bsm est à côté de la batterie
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
autodiagauto (18/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 12h29   #14
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
dur dur de t'aidé perso ..
ca peut etre une araigné qui a un pti trou .. un capteur ... la distrib qui a décallé d'une dent . un problème electrique ..
bref dans l'ordre passage au diag citroen verifié que calculo moteur et bsi sont bien dévérrouillé grace a ta clef ? si oui (tu parles de tout les calculo sont absents mais quand tu fais le test un par un tu lis ? t'es fusibles sont ok ?
ensuite verifié les défauts moteur ? s'il y en a nous les posté ...
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2021, 12h50   #15
Re rien d anormal tes phare reste pas allumé
damiano59 (17/02/2021), maitre_flav (17/02/2021)
range rover vogue impossible de tourner la clé pour demarrer ryosaeba BMW, Mini, Rolls-Royce 13 11/01/2020 12h13
punto 1.3 multijet impossible à démarrer sam93 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 31/12/2018 09h20
C3 1.4 hdi impossible a demarrer (resolu) jaouinje PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/07/2016 10h29
remontage moteur clio 2 impossible a démarrer (video) cristouf Mécanique générale 61 02/10/2014 19h50
C5 HDI Impossible à démarrer malgré tous les tests toto607 Mécanique générale 52 17/02/2014 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
