Vieux 16/02/2021, 12h37   #1
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Par défaut Frein de park à controler megane 3
suite au montage d'un attelage sur megane 3,
j'ai le fusible 30A du système de frein de park électrique qui a sauté...
je l'ai remplacé, après plusieurs passage d'ori, tout était rentré dans l'ordre,
je suis partie faire un tour 5-10 km RAS
ce matin, a nouveau le message "frein de park à contrôler"
alors que ça fonctionne normalement...
et en plus,
feux de recul + radar de recul HS (peut-être pas lié mais hier ça fonctionnait)
test actionneur, les 2 étrier fonctionnent très bien.
quand le message s'affiche, la clé de maintenance est également présente.
une pression sur la pédale d'embrayage et le message disparait
pour revenir quelques secondes ou minutes plus tard.
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2021, 12h41   #2
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Passe à la valise et donne nous les défaut pour voir
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
SaTouF (16/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 14h42   #3
SaTouF
Avatar de SaTouF
avec delphi j'ai :
- DTC50C3 UCE
- DTC50C4 UCE
- DTC50C6 UCE
- 5116 code de défaut inconnu
- DTC5100 actionneur d'étrier arrière droit
- DTC5101 actionneur d'étrier arrière gauche
avec WoW j'ai:
- DTC50C3 UCE (position de montage incorrect - intermittent)
- 5116 inconnues
après effacement dans Wow il reste le "5116"
moteur démarré,
frein de park enclenché,
le défaut "frein de park a controler" s'affiche.
a chaque pression sur la pédale d'embrayage,
le message disparait et revient tout les 6 secondes après avoir relâché la pédale
si je maintiens la pédale enfoncée,
aucun message au tableau de bord.
si j'enlève le frein de park manuellement,
le seul soucis que je vois comme ca,
ce serait le capteur de pédale d’embrayage
(pas le bleue qui sert au régulateur de vitesse)
Vieux 16/02/2021, 14h53   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut Satouf,
Regarde si il est pas de bié, et aussi nettoyant contact dans le connecteur, regarde au testeur si les positions active au testeur et repose change d’état , je sais si un renolink ou ( normalement clip oui )peuvent affiché les état qui remonte au diag pas essayé encore ,essaye de prélever sur autre véhicule qui a pas de soucis et fais le test croisé si y’a quelqu’un qui a le véhicule identique dans ton entrourage.
Tiens nous au courant de ses essai , si test croisé concluant remplace le .
SaTouF (16/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 16h26   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
C'est la voiture du gendre d'un collègue...
A vouloir rendre service,
je me retrouve piné mdr
Renolink 1.91,
trop compliqué,
c'est une usine à gaz !
A l'occasion j'investis dans un clip ori si je trouve.
J'ai déclipsé la partie électronique de la pédale d'embrayage,
Si je la maintien actionnée (pédale enfoncé)
Aucun défaut, ça ressort pas au diag.
Cette pièce sert à déverrouiller automatiquement le frein de park
Quand on relâche l'embrayage et accélère un peut.
Du coup, je suis en plein dilemme mdr
Soit, affichage du message mais déverrouillage auto,
Soit déverrouillage manuel et pas de message.
A savoir que le jeune m'a dit toujours le mettre et l'enlever manuellement
Me reste à regarder pourquoi feux de recul et radar sont HS...
capteur marche arrière qui aurait lâché d'un coup
ce serait vraiment la faute à pas de chance que ça me tombe dessus ptdr
Vieux 16/02/2021, 17h48   #6
Pouvoir de réputation: 175
SLT
Débranches le faisceau attelage pour voir si les dtc sont liés
faisceau d'attelage ref 82 01 406 801 ???
https://www.fichier-pdf.fr/2017/03/1...-ph1-2-nbi.pdf
---------- Post added at 17h48 ---------- Previous post was at 17h47 ----------
Renolink 1.91,
trop compliqué,
si tu en veux plus , fais moi signe
gary01 (16/02/2021), SaTouF (16/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 18h50   #7
SaTouF
Avatar de SaTouF
problème réglé mdr
fusible F17 dans le compartiment moteur (radar et feux de recul)
était visuellement ok mais, au multimètre il était HS...
effacement des défauts et hop
le message freins de park à contrôlé à disparue également
me demandez pas pour quoi alors que c'est pas lié
mais ça m'a bien gonflé mdr
je m'explique par contre toujours pas pourquoi les deux fusibles ont claqué
The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Alessiapia14 (17/02/2021), dede83 (16/02/2021), electronico (16/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 19h29   #8
Delfossemelvyn92
Avatar de Delfossemelvyn92
Delfossemelvyn92 is on a distinguished road
Bonsoir.
Vu la description de ton problème on dirait qu un autre fusible soit mort.
Pour ce qui est du feu de recul et radar regardes dans la boîte Ã* fusible du capot moteur je pense de tête que c est le f16 ou f17.
Bon travail 👍
Delfossemelvyn92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2021, 20h11   #9
SaTouF
Avatar de SaTouF
Envoyé par Delfossemelvyn92 Voir le message
salut, tu te mouille pas trop,
j'ai mis la solution juste au dessus de ton message
Injection à contrôler Megane 2 essence 1.4 nightrocker Renault, Dacia, Nissan 31 03/06/2020 16h04
Problème frein de park passat nicolas0303 Automobile en général 6 08/03/2020 19h34
Frein park hs 508 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 15 15/10/2018 12h37
Défaut "frein parking à contrôler scenic 2 sarah1 Tableau de bord (Dashboard) 6 31/08/2018 11h51
Scenic II 1.9Dci 2009 Frein Parking A controler silverblue Renault, Dacia, Nissan 13 21/10/2015 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
