Vieux 08/02/2021, 11h55   #1
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
Par défaut Double clé A5
Je souhaite faire un double de clé pour mon audi a5 de 2016.
J'ai un vcds en ma possession . Faut il que j'investisse dans un vag commander ?
Chez audi ils me prennent 300€
Si quelqu'un connais la procédure ça serait top.
Merci beaucoup à vous
Belle journée
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 12h26   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Rapproche toi d’un mec du forum pour te la faire parce que le matos que tu as besoin pour faire un double la dessus c’est bien plus de 300€
phil1 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 12h56   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
je te conseil un clone xhorse et apparellage telecomande avec par ex obdstar c plus sur
juste que tu doit changer le transpondeur de la cle par un x27 horse il me semble
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
apres a5 si c une smart key je suis pas sur
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h44 ----------
je verifie a l obdstar et te redit ca
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
on peut peut etre la faire en direct obdstar mais j ai un gros doute....
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h48 ----------
re slt
apres verif smart key 2016 c chaud la dessus
gary01 a raison
perso moi ja i pas encore fait celle la ...
dsl de pas t aider plus
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
gary01 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 13h39   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
C’est bien un 8R ? Normalement oui
Bcm2 crypter
Il faut lire le bcm2 avec vag helper et faire ta clé avec vvdi2 par exemple
La centralisation s’ajoute avec le programmation de la clé
phil1 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 13h42   #5
phil1
Avatar de phil1
slt tristan
merci des infos je connaissais pas ce model la
perso je clone les anciens model je prefere
mais ton info es bonne a prendre
Vieux 08/02/2021, 13h43   #6
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Bcm2 crypter
Sauf que vag helper ne fonctionne plus sur audi normalement
phil1 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 13h48   #7
phil1
Avatar de phil1
alors les gars la solution ?
---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h44 ----------
en tt cas keyfirst vendent meme pas la cle
Vieux 08/02/2021, 14h14   #8
Tristan25
Avatar de Tristan25
Gary oui j’ai entendu sa et vw et le reste va suivre
Pareil avec odis on ne peux plus faite de l’immo seulement de la cp
Double de cle Omar27 Electronique 0 16/10/2020 19h27
Reprogrammation double de clé x5 E53 3.0d . Bigorno91 BMW, Mini, Rolls-Royce 36 18/09/2018 22h44
double cle citroen c4 calixo22 Transponder, code pin 13 02/04/2017 15h58
double clé clio3 hornet02 Transponder, code pin 3 17/01/2015 12h58
double cle digicar programmation & synchronisation de clé 8 26/11/2009 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
