Vieux 30/03/2017, 23h36   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut double cle citroen c4
bonsoir , je souhaite faire un double de cle pour ma c4 mais avec telecommande .
est il possible de parametrer une telecommande d une autre citroen peugeot ?
quel transpondeur faut il pour ce modele de 2006 svp
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2017, 07h08   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Pourras réutiliser une télécommande il faut la virginiser
Attention sur C4 il y a les deux types de télécommande
0536 ou 0523 à bien contrôler avant tout achat
Bon surf
Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2017, 07h20   #3
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
comment savoir si c'est une 0523 ou 0536 si on a juste la clé simple.
reference PSA 649097 ou 649083
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2017, 07h49   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
tu ouvre la clef c'est ecrit sur le coté dans le plastique noir ou vient la partie métalique de ta clef
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2017, 12h59   #5
djvs
Avatar de djvs
avec la ref chez 3dgroup ils donnent 0523( le boitier préconisé est avec pile sur PCB )
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
Vieux 31/03/2017, 13h07   #6
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par djvs Voir le message
bon surf
vincent
oui j'ai vu egalement su un site de vente anglais, ils ont mis en photo le modele 0523 avec pile sur pcb, en esperant qu'ils se trompent pas.
Vieux 31/03/2017, 13h11   #7
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt pour la programmer tu a le code pin et j'en ait en stock des platines ori 2 ou 3 boutons précise
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 01/04/2017, 19h12   #8
calixo22
Avatar de calixo22
salut oui jai code pin combien tu vend la telecommand avec cle ?
Vieux 01/04/2017, 22h48   #9
MASTERKEY
Avatar de MASTERKEY
MASTERKEY is on a distinguished road
Par défaut ok pour pcb occas
je pense que garage du centre te propose un pcb sans clé provenant d'un plip occasion. Tu pourra l'utiliser si bonne réf.
le transpondeur de ce pcb sera a remplacer par un neuf, il me semble que ce sont tous les meme (a confirmer) ou peu de modèles dif. donc soudure de la bobine cuivrée avec impérativement une neuve (sinon c'est comme si tu n'avais rien fais)
tu devras juste acheter un plip soit O523 ou O536 (- de 1o€) avec lame vierge (soit VA2 non rainurée) soit HU83 (rainurée) selon celle que tu as actuellement.
djvs a raison ceo536 c'est le modèle avec pile emboitier au boitier et ceo523, pile sur pcb.
ensuite serrurier pour encoder clé.
apprentissage.
tu as demandés le code de chez le concessionnaire ou bien est ce que tu l'avais déja? le code on le demande et le recoit sur lace ou bien c'est genre courrier et perte de temps?
si quelqu'un peux me rectifier...confirmer car j'en ai pas fais encore mais bientot.
MASTERKEY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2017, 23h00   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut prend une sur eBay même pas 20€
T'aura juste l'insert en métal à acheter chez Citroën ou un cordonnier pour qui te fasse un double
Vieux 02/04/2017, 00h12   #11
calixo22
Avatar de calixo22
Par défaut reponse
Envoyé par MASTERKEY Voir le message
apprentissage.
bonsoir et merci ,
pcb sans cle sans la telecommande cest ca ?
je recupere une telecommande d occas et doit remplacer quoi exactement a l inteirur ? le transpondeur par un transponderu neuf ? quel type de transpondeur id ?
et cette piece a dessouder cest quoi exactement ?
Vieux 02/04/2017, 00h13   #12
calixo22
Avatar de calixo22
Par défaut reponse
salut ecudiag,
tu as un lien de ce que je dois acheter pour que ca marche stp
Envoyé par ECU diag Voir le message
Vieux 02/04/2017, 00h16   #13
garageducentre
slt MASTERKEY juste avant de dire des choses renseigne toi avant ,je la vend complète juste a faire taillé la clé et ce sont des origines donc aucun soucis pour les programmé j'en ai pas 50 mais si je peut dépanné une personne alors je le ferai
a calixo22 contact moi en MP pour le prix merci
Vieux 02/04/2017, 15h58   #14
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par garageducentre Voir le message
tu as bien raison, d'origine pas de souci
sur ebay, faites un test si vous arrivez à faire fonctionner la centralisation...
double clé clio3 hornet02 Transponder, code pin 3 17/01/2015 12h58
Double de cle mercedes class A mamar59370 Automobile en général 2 17/08/2014 23h52
double de clé golf 4 digicar programmation & synchronisation de clé 0 11/02/2014 12h56
double de clé clio II slim programmation & synchronisation de clé 4 31/01/2012 21h10
double cle digicar programmation & synchronisation de clé 8 26/11/2009 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
