Vieux 03/02/2021, 20h29   #16
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, est ce que les voitures démarraient quand tu les a receptionnées?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
pipolio (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 01h25   #17
pipolio
Avatar de pipolio
pipolio is an unknown quantity at this point
Les véhicules ne démarraient pas à l'origine, car les moteurs n'étaient pas montés sur les bons châssis.
@ fils: "juste interrogé le vin en pinout"
Désolé, je vois pas ce que ça veut dire.
Je sais pas faire.
pipolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2021, 01h27   #18
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par pipolio Voir le message
Je sais pas faire.
Il veut dire branchement et lecture des bsi sur table pour lire le vin.
Vieux 04/02/2021, 08h05   #19
Pouvoir de réputation: 113
Honnêtement l ami vu comme c est parti tu ne vas pas t en sortir fait appel à un pro :-)
Vieux 04/02/2021, 09h30   #20
pipolio
Avatar de pipolio
Je continue à essayer jusqu'à ce que mon nouveau DIAGBOX arrive.
Si je ne m'en sors pas, bien sûr je me tournerais vers la concession.
Mais comme il y aura le transport des véhicules à notre charge, c'est pas si évident contrairement à ce qu'on pourrait croire.
En tout cas, merci pour vos conseils.
PS: pour les essais sur table, je fais pas ça moi.Je ne sais même pas si c'est compliqué ou pas.
Vieux 04/02/2021, 11h47   #21
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Enleve les compteurs des deux vehicules et essaie les BSI pour voir su sa demarre et voir le KM de chaque bsi par OBD
---------- Post added at 13h47 ---------- Previous post was at 13h46 ----------
Tu enlèves les deux compteurs des deux voitures et tu met les deux BSI. Ensuite tu lis le code vin avec un diag des BSI.
Tu changeras pas le KM comme les compteurs sont débrancher et tu pourras vérifier ����
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Vieux 04/02/2021, 20h12   #22
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
il faut ouvrir les 2 ecu et au moins un compteur ou vis et versa,comme ca tu sauras qui va avec qui
si tu ne sait pas faire il y a des gens pouvant le faire en bretagne,dont moi entre autre
http://www.armoreprog.fr
Vieux 04/02/2021, 23h40   #23
pipolio
Avatar de pipolio
Et pour faire ça, il faut du matos spécifiques ?
Ce sont des véhicules pédagogiques, vous comprenez bien que j'ai pas un rond pour financer de l'aide.
Vieux 05/02/2021, 09h21   #24
yann3
Avatar de yann3
il faut ouvrir et lire les eeproms,trouver le code pin et ensuite tu pourras refaire les mariages
je ne peut pas dire mieux que ca
fils (05/02/2021), pipolio (05/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 10h31   #25
Hello,
T arrive à trouver les codes pin dans les derniers ecu ?
Cdlt
Find the differences thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 2 04/10/2018 18h12
Quelles sont les pompe a injections qui sont coder ? Merci pouettedu76 Electronique 2 24/04/2016 13h37
Quelles VCI utiliser ? Billy84 Outils de diagnostique 7 18/03/2015 21h22
Débimètre débranché : quelles conséquences??? larim Mécanique générale 8 09/09/2012 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
