Vieux 27/01/2021, 07h42   #1
pipolio
Avatar de pipolio
pipolio is an unknown quantity at this point
Par défaut BSI: Quelles sont les différences?
je vous explique ma requête.
Je dispose de 2 Peugeot 5008 (P87E): l'un est 2.0l HDI BVA (conduite à gauche) et l'autre 1.5l HDI BVM (conduite à droite).
Je me retrouve avec les 2 BSI déposés, et je ne sais pas lequel va sur quel véhicule.
J'ai donc un BSI-EI3-CEM00 et un BSI-EI5-CEM00.
- Quelles sont les différences entre les deux?
- Comment savoir lequel va sur lequel?
- Y a-t-il un risque de faire un essai de montage à "l'aveugle"?
Merci d'avance pour votre contribution.
pipolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2021, 08h20   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
comment tu t'es retrouvé avec 2 BSI déposé sans savoir qui va ou ?
surtout ne pas les branchés car 1 chance sur 2 que ça soit la bonne et du coup de changé le kilometrage
pour savoir qui va ou aucune idée à part demandé chez peugeot par rapport au vin ou alors pourvoir lire les données de la BSI pour lire le VIN
pipolio (27/01/2021), uncleseb (27/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 10h08   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, regarde si il y a une date sur les étiquettes des bsi. Les 2 vehicules sont de la meme années ?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 27/01/2021, 10h31   #4
Pouvoir de réputation: 113
Normalement une en adml et l autre en clé mécanique :-)
Vieux 27/01/2021, 14h02   #5
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, pourquoi deposer les bsi ? Une panne ?
Et sinon tu peux demonter le compteur sur une, ensuite tu montes un bsi au hasard, soit tu tentes de demarrer ou tu fais une identification au diag.
Mais je t avoue que j ai jamais rencontré ce problème, j aimerais en savoir plus par curiosité.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 27/01/2021, 20h20   #6
pipolio
Avatar de pipolio
Salut et merci pour vos réponses.
Je vais tenter de vous donner plus d'explications.
Je suis prof en Lycée Pro et nous avons reçu 2 5008 directement de l'usine Peugeot de Rennes (donc véhicules neuf 0 km), mais il y a eu une erreur sur la chaine de montage.
Le véhicule en conduite à gauche possède le châssis, le tableau de bord, la console centrale et le faisceau habitacle, d'origine. Tout le reste (moteur, trains roulants, ouvrants, sellerie,etc...) devait appartenir au véhicule en conduite à droite.
il y a donc eu une erreur d'aiguillage pendant la chaine de montage.
Vous suivez toujours??
Donc toutes les inversions entre les deux véhicules ont été effectués avec des élèves, sans problèmes ........ sauf que les 2 BSI ont été mélangés.
Et là, impossible de savoir sur quel véhicule ils étaient montés à l'origine. Voire même si ils étaient sur le bon véhicule (car je ne sais pas à quel moment ils sont installés en usine)
Vous êtes toujours là??
En nous donnant le véhicule, Peugeot nous avait dit que l'intervention était faisable, mais là, je ne veux pas faire d'erreur, et avant de faire des test, je préfèrerai être sûr de moi.
J’espère que vous verrez plus clair maintenant,
et que vous pourrez m'apporter de l'aide.
Bonne soirée.
Vieux 27/01/2021, 20h34   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
véhicule neuf 0km ,
vérifie les télécodages au diag
mais a mon avis tu peux essayer l'un ou l'autre ca démarre ou ca démarre pas.
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
hscar (27/01/2021), jean-marc 10 (27/01/2021), pipolio (27/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 20h38   #8
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
comme dit uncleseb 0km tous les 2 donc rien a craindre de ce cote tu as 1 chance sur 2
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hscar For This Useful Post:
Vieux 27/01/2021, 20h38   #9
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par pipolio Voir le message
Bonne soirée.
Bonjour tu risques rien si tu mets au pif dans tous les cas les véhicules ont le même km a savoir presque rien... c’est pas comme si le km allait pendre 100000 de plus lol
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Vieux 27/01/2021, 20h38   #10
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir
Si tes deux véhicules on zéro kilomètre, dans ce cas tu branches une des deux BSI et tu l’identifies avec ton Outil de DIAG pour savoir si le vin concorde avec ton véhicule.
PS: tu peux aussi faire ta présentation et lire les règles du forum ;)
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 27/01/2021, 20h56   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Un peu chelou cette histoire.....
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Creazy78 (03/02/2021), fils (28/01/2021), pipolio (27/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 22h57   #12
pipolio
Avatar de pipolio
Merci à tous,
Je fais un essai dès que possible.
Je reviendrai vers vous pour vous en tenir au courant.
Envoyé par pimo Voir le message
Bonsoir
J'ai fais ma présentation !!!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...postcount=1345
Merci de m'indiquer si j'ai oublier quelque chose.
Vieux 03/02/2021, 16h39   #13
pipolio
Avatar de pipolio
Salut à tous.
Je viens vous faire un retour des interventions que j'ai effectué.
- j'ai donc monté un BSI (1) sur le véhicule direction droite (que j’appellerai Anglaise par la suite).
- J'ai suivi la procédure pour rebrancher la batterie (avec les temps d'attente nécessaire).
- Après ouverture de la porte AVD, l'éclairage de confort (sur les porte et console centrale) s'allume, mais pas le plafonnier.
- Quand j'ouvre la porte AVG, une "alarme sonore" se met en route (le frein de park est désactivé)
- Quand je mets le contact, le combiné s'allume avec plusieurs voyants.
- Quand je démarre, aucunes actions.
- Rien d'autre ne fonctionne
- J'entends de "clic-clic" au niveau du BSI (1) et PSF moteur.
Sans faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton de verrouillage de la clé de la voiture direction à gauche (que j'appellerai Française).
- je constate que l'Anglaise se condamne et que les rétros se ferment.
J'en déduis que ce n'est pas le bon BSI.
- je monte le BSI (1) donc sur la Française.
- je retrouve donc l’éclairage de confort à l'ouverture des portes (mais toujours pas de plafonnier.
- la condamnation fonctionne, mais sans le rabattage des rétros.
- j'ai du contact.
- je n'est toujours pas d'action démarrage.
- je n'est pas de "clic-clic" au niveau du BSI (1).
J'espère que vous arrivez à suivre.
Je monte donc le BSI (2) sur l'Anglaise.
- rien ne fonctionne, pas même de contact.
- Je remarque qu'après 2 ouvertures/fermetures de la porte AVD, la radio se met en route, mais aucune action n'est possible dessus (volume ou éteindre).
- seul moyen qu'il me reste, débrancher la batterie pour éteindre la radio (je sais, c'est pas très bon).
J'ai tenté une lecture avec la DIAGBOX, mais la mienne n'est pas à jour (je n'ai pas la 5008 (P87)
Je suis en attente d'une nouvelle DIAGBOX.
Pour conclure:
Après plusieurs recherches, peut-être que le (les) BSI est déprogrammé.
Il existe des procédures de réinitialisation, mais sont elles toutes les mêmes sur toutes les Peugeot?
Si quelqu'un connait la procédure pour les 5008, je suis preneur.
Merci.
Je continuerai à donner suite de mes interventions.
(petit rappel, les 2 véhicules non jamais démarrés et livrés entièrement montés)
Vieux 03/02/2021, 16h59   #14
Je veux pas être méchant mais vous faites peur avec vos demandes. Y’a juste à interroger le vin en pinout et basta.
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
diagnosis29 (03/02/2021), fenril68 (03/02/2021), Mat37 (04/02/2021), pipolio (04/02/2021)
Vieux 03/02/2021, 18h57   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
La procédure en cas de flash est un téléchargement puis telecodage, apprentissage des clés et code vin.
Autrement dit, maintenant c’est en ligne donc directement chez peugeot si tu as pas de quoi lire/ecrire les calculateurs et si tu as pas un dump aussi qui traine !
Find the differences thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 2 04/10/2018 18h12
Quelles sont les pompe a injections qui sont coder ? Merci pouettedu76 Electronique 2 24/04/2016 13h37
Quelles VCI utiliser ? Billy84 Outils de diagnostique 7 18/03/2015 21h22
Débimètre débranché : quelles conséquences??? larim Mécanique générale 8 09/09/2012 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
