#31 |
J'ai mis les pinces pour essayer de démarrer, ça n'a rien donné
#32 |
Bon je m'arrête là, je pense que la batterie fournie est défectueuse.
L'OPCOM me remonte une tension de 11.3 V , ainsi que le défaut B1325 : Control Module Power Circuit - Undervoltage.. |
#33 |
Si la batterie est en court circuit ou alors resistive tu peux la cabler ça servira a rien ! Remplace la tu verras ca ira mieux ! |
#34 |
Salut, en plus si la tension est inférieur a 12, aucunes chances pour que les codages réussisses ,mettre un chargeur a 13,5v
#35 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Salut les codes en U ne sont pas des problèmes de tension mais des problèmes de communication entre module, il y a donc un problème soit d'alim sur un ecu soit un ecu hs. Tu peux mettre une photo de ta batterie ainsi que ta boite à fusible sur batterie actuellement
#36 |
Je te fais la photo demain matin avant d'aller au boulot, la batterie est une AGM L5
#37 |
Voici les images ![]() ![]()
#38 |
Ok bon ben tout a l'air bien brancher ... controle le serrage ainsi que la continuité de tes fusibles 100A sur la borne B+
#39 |
Ok je fais ça ce soir
peut être le manque de puissance de la batterie qui conduit à tout ça... |
#40 |
Bonsoir
Bon pour le moment pas d'échange. Ils essaient de la recharger demain, font un test de charge avant de me la donner le soir. On verra mais pas le choix là |
#41 |
Les defauts Uxxxx sont des défauts de communication en effet, mais la cause est une tension de 9v .... Un calculateur a besoin de 12 v minimum ppur fonctionner, du coup le problème de ses défauts Uxxxx est bien la batterie.... |
#42 |
C'est fou quand même qu'une batterie neuve soit déchargée, lui me dit que c'est impossible qu'il n'a jamais eu le cas...
#43 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt perso j ai deja changer des batterie sur insignia ...jamais vu une galere comme ca ..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Franck9501 (29/04/2024) |
#44 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cela peux arriver que la batterie neuve soit décharge tout dépend comment c est stocke et combien de temps |
#45 |
Je viens de relire depuis le début, avant le changement c'était déjà un sapin de noël, je reste donc sur un problème de bcm . As tu regarder les prises du bcm si il y avait de l'humidité/oxydation ?
| Meecedes W203 C200 CDI annee 2005 Ne démarre plus après changement Batterie. | BILAUTO | Mercedes Benz | 8 | 17/03/2019 09h23 |
| Immo reactiver apres changement batterie ?!?! | Strikers | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 24/01/2018 21h50 |
| clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie | MOUS25 | Mécanique générale | 11 | 14/06/2017 13h11 |
| dodge nitro panne TDB après changement batterie | johan39100 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 28/08/2016 02h59 |
| Changement de km apres changement de batterie | djspike | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 08/04/2016 16h27 |
