| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salut a tous je cherche qque info sur double de carte de talisman 2016
ma question est il y t a il une difference avec scenic 2 megane 2 clio 2 3 jutilise clip et pin ext rpe merci |
| The Following User Says Thank You to micheldpt For This Useful Post: | Pelican (28/01/2021) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sauf que pour Talisman tu devras lâcher 870€ pour faire ton double . https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95484 et 20$ pour la carte . |
| The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | micheldpt (28/01/2021), Quattro899 (28/01/2021) |
Salut lonsdor fait pas talisman ni zoe
le partage est la force de l'homme |
Quel rapport entre ZOE et "Talisman / Megane 4 / Scenic 4 / Espace 5" , j'ai Lonsdor et il fait les 4 models jusqu'en 2018 , apres 2019 plus de connection avec le BCM ...
Kadjar & Koleos 2 je sais , pas mais parait il que meme AVDI n'arrive pas à lire le PIN code sur ce model
| The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | micheldpt (31/01/2021) |
Kadjar et koleos c’est special en effet c’est du nissan. |
ok merci de linfo
donc chez renault ils ne le font pas au clip? |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uco le fait pas ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#10 |
Salut sauf que lui veut la talisman lonsdor ne le fait pas je les depuis 1 ans
#11 | |
Talisman c'est Megane 4 Scenic 4 Espace 5 , meme procedure meme BCM meme references de pieces , Kadjar & Koleos 2 c'est different ... J'ai Lonsdor il fait : Talisman Megane 4 Scenic 4 Espace 5 jusqu'en 2018 Apres c'est mort , plus de com ! |
| [PROJET] installation palettes volant Megane IV GT sur Talisman | scedric | Boite de vitesse | 2 | 07/02/2021 13h05 |
| carte megane4 scenic4 talisman | meca | Vente, Achat, Echange | 15 | 14/05/2019 23h53 |
| Programmation clé Talisman | Miidjyy | programmation & synchronisation de clé | 60 | 09/05/2019 13h38 |
| TALISMAN Vehicle Can Clip Tips(v174) | muki8852 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 28/12/2017 23h25 |
| Carte renault megane4 talisman | meca | Vente, Achat, Echange | 2 | 28/02/2017 16h20 |
