Vieux 28/01/2021, 17h42   #1
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Par défaut Carte talisman
Salut a tous je cherche qque info sur double de carte de talisman 2016
ma question est il y t a il une difference avec scenic 2 megane 2 clio 2 3
jutilise clip et pin ext rpe
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to micheldpt For This Useful Post:
Pelican (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 19h28   #2
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par micheldpt Voir le message
Non aucune difference entre Megane 2 et Scenic 2
Sauf que pour Talisman tu devras lâcher 870€ pour faire ton double .
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95484
et 20$ pour la carte .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
micheldpt (28/01/2021), Quattro899 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 19h38   #3
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut lonsdor fait pas talisman ni zoe
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2021, 22h16   #4
Marseille-Clé
Envoyé par mecano13 Voir le message
Quel rapport entre ZOE et "Talisman / Megane 4 / Scenic 4 / Espace 5" , j'ai Lonsdor et il fait les 4 models jusqu'en 2018 , apres 2019 plus de connection avec le BCM ...
Kadjar & Koleos 2 je sais , pas mais parait il que meme AVDI n'arrive pas à lire le PIN code sur ce model
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
micheldpt (31/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 22h27   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Kadjar et koleos c’est special en effet c’est du nissan.
Vieux 28/01/2021, 22h38   #6
micheldpt
Avatar de micheldpt
ok merci de linfo
donc chez renault ils ne le font pas au clip?
Vieux 28/01/2021, 23h05   #7
Marseille-Clé
ok merci de linfo
si ils les font , avec token et renault.net , comme les Megane 2 Clio 3 Clio 2 ...
ils interrogent le serveur pour avoir access au code PIN , il y a qu'une procedure à la Clip
Vieux 28/01/2021, 23h12   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Uco le fait pas ?
Vieux 29/01/2021, 18h22   #9
Marseille-Clé
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Uco le fait pas ?
Salut , pas d'utilisateurs de ce chose , Lonsdor , OBDSTAR , AUTEL , AVDI RR018 c'est sur à 100% , les autres choses faut pas se prononcer
Vieux 29/01/2021, 18h36   #10
mecano13
Avatar de mecano13
Salut sauf que lui veut la talisman lonsdor ne le fait pas je les depuis 1 ans
Vieux 29/01/2021, 21h24   #11
Marseille-Clé
Talisman c'est Megane 4 Scenic 4 Espace 5 , meme procedure meme BCM meme references de pieces , Kadjar & Koleos 2 c'est different ...
J'ai Lonsdor il fait : Talisman Megane 4 Scenic 4 Espace 5 jusqu'en 2018
Apres c'est mort , plus de com !
The Following 3 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
gary01 (29/01/2021), micheldpt (31/01/2021), samy.one (30/01/2021)
[PROJET] installation palettes volant Megane IV GT sur Talisman scedric Boite de vitesse 2 07/02/2021 13h05
carte megane4 scenic4 talisman meca Vente, Achat, Echange 15 14/05/2019 23h53
Programmation clé Talisman Miidjyy programmation & synchronisation de clé 60 09/05/2019 13h38
TALISMAN Vehicle Can Clip Tips(v174) muki8852 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 28/12/2017 23h25
Carte renault megane4 talisman meca Vente, Achat, Echange 2 28/02/2017 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
