Vieux 27/01/2021, 20h12   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut codage clé kangoo x61
bonjour a tous
Un ami m'appel pour un akl sur son kangoo de 2019 (x61)
impossible de programmer une clé avec RET , il le lit comme étant vierge et 0 clé donc de programmer sauf que au diag j'ai bien tout en ordre c'est a dire
2 clés apprises bcm codé etc....
le bcm avec le peux d'espace pour le voir est un
bcm 284b18225r après une recherche rapide je tombe sur un bcm pour scenic 3
Selon vous le bcm est crypté? genre Mégane 3 led ?
je suis étonné! même en regarder les outils connu , aucun ne parle de kangoo avec ce type de bcm!!
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
benhedi70 (19/03/2021)
Vieux 27/01/2021, 20h54   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut tico
Avec ret ,j ai déjà coder des clé de Kangoo 2015 et Mercedes citan 2016 sans problème.
Peut être que pour les 2019 c est différent...
samy.one (27/01/2021), tico (27/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 21h03   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui 2019 architecture et calculateur différent !
Envoie le vin en mp si tu veux je regarde si l’upc est code demain, pour pas dire de connerie mais je pense que oui !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
CHIKODIAG (04/03/2021), ggvaniou (27/01/2021), tico (27/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 21h26   #4
tico
Avatar de tico
salut salut !! oui moi aussi j'ai déjà fait c'est bien là le problème...le bcm est celui d'une Mégane/Scenic 3 je pense que ça doit être crypter et du coup sans une clé valide c'est pas possible
ggvaniou (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 00h09   #5
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Déjà entendu parler de ce problème au brésil , mais jamais en France , j'ai fait des kangoo 2019 avec R.E.T comme les autres ...
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
benhedi70 (19/03/2021), tico (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 02h33   #6
tico
Avatar de tico
et pourtant.... c'est pas des véhicules importé !
Marseille-Clé (28/01/2021)
Vieux 03/03/2021, 16h59   #7
IYAD12
Avatar de IYAD12
IYAD12 is on a distinguished road
Par défaut launch 431 SP PRO
bonjour est ce que tu connais LAUNCH 431 SP PRO tiens moi au courant STP merci
IYAD12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2021, 21h26   #8
mathieu-13
Avatar de mathieu-13
mathieu-13 is on a distinguished road
salut , BCM crypté , pas possible pour le moment sur ces facelift
mathieu-13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathieu-13 For This Useful Post:
tico (05/03/2021)
codage injecteur kangoo 2016 clucky Renault, Dacia, Nissan 14 20/10/2020 11h07
codage JBE freefred-93 BMW, Mini, Rolls-Royce 25 27/01/2020 20h34
codage scn mercedes et codage et protection vw enligne wissamsh Vente, Achat, Echange 0 08/09/2018 01h42
codage ecu calixo22 Airbag 2 14/07/2017 14h34
Codage capteur rotot Kangoo Mo68 Renault, Dacia, Nissan 7 14/03/2016 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
