Vieux 08/03/2016, 18h44   #1
Mo68
Avatar de Mo68
Mo68 is on a distinguished road
Par défaut Codage capteur rotot Kangoo
J'aimerais , suite a changement de capteur rotor sur pompe epic recoder ce fameux capteur.
Pouvez vous me dire si c'est possible sans passer par renault ?
Renault kangoo 1,9 d de 2005 F8q632.
Merci beaucoup
Mo68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2016, 22h39   #2
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
bien sur que OUI, sans passer par renault ou bien la valise, parce que il n'est pas codee.
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2016, 07h51   #3
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
il faut passer la pompe au banc station diesel
pour écrire la mémoire dans ce capteur rotor
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2016, 09h32   #4
Mo68
Avatar de Mo68
J'ai changer ce capteur et ca ne marche pas.. Donc il faut bien le programmer.. Ca consiste en quoi ? Et ou faire ca ? A quels tarif ?
Vieux 09/03/2016, 09h38   #5
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
actionner de capteur 3 fois après l'emplacement, dans le mode commande et démarre la voiture
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2016, 09h42   #6
Mo68
Avatar de Mo68
Tu peux etre un peu plus claire stp ?
Vieux 13/03/2016, 19h13   #7
Mo68
Avatar de Mo68
J'en suis toujours a mon probleme sur un kangoo.
"J'ai" changer le capteur rotor, car voyant prechauffage allumer et quand il etait allumer impossible d'accelerer. Au bout de 20 s sur le gaz ca part tout doucement et fumer , moteur qui ne tourne pas rond.
On decide donc de changer le capteur (capteur d'avance )sur la pompe epic 3 et la pire , la voiture ne demarre presque pas et ne tiens pas le ralenti. (foutu capteur a 230€).
Appeler des amis qui bossent chez Renault pour savoir si ce capteur dois etre programmer et 2 de differents garages me disent que nan, mais le vendeur du capteur me dit que Si.
Ensuite cette aprem, j'ai monter le nouveau capteur sur la pompe et pris la memoire de l'ancien capteur ( en laissant brancher la memoire de l'ancien capteur avec les infos du nouveau) et la miracle ca marche...
Mais comment mettre la memoire de l'ancien sur le nouveau ?
ci joint un schema pour un peu mieux comprendre.
Merci.
Type de fichier : jpg IMG_2082.jpg (94,3 Ko, 18 affichages)
Vieux 14/03/2016, 21h00   #8
multi290
Avatar de multi290
il faut passer la pompe au banc, pose la question a une station diéséliste
qui répare cette pompe; déjà évoqué sur le forum poste #10
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=6660
codage de cle smart for two djvs Transponder, code pin 4 23/12/2015 08h58
codage abs,esp,asr christ ABS, ESP, DSC 0 06/12/2015 09h27
Codage clé Punto 1.2 8V samauto Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 25/08/2013 23h13
Codage ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/04/2013 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
