Vieux 23/01/2021, 12h12   #1
Halilo63
Avatar de Halilo63
Pouvoir de réputation: 7
Halilo63 is on a distinguished road
Par défaut Voyant niveau d’huile audi a3
Bonjour a tous je vien vers vous pour avoir de l’aide
J’ai une audi a3 avec le voyant sensor nivaux d’huile défectueux, je l’est deja remplacer 2 fois origine vw controle le fusible de 5A et dernièrement avec le multimètre j’ai une résistance entre l’alimentation rouge/noir et la masse maron , j’ai presque denuder la moitié du faisceau mdrrr
J’ai penser ca venez du compteur j’ai débranché derriere toujours pareille
Ceux qui me parait bizarre c’est que j’ai un court circuit en la masse et le plus mais le fusible le crame pas
Merci de m’aider
Halilo63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2021, 12h15   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Halilo63 Voir le message
Merci de m’aider
salut, quelle année la voiture et le code moteur ? donne un max d'infos c'est toujours mieux
sur le diag quand t'accelere ta pression d'huile sa donne quoi ?? quel est le défaut exact qui remonte (pression? defaut electrique ? )
tu t'es pas dit que t'avais un vrai problème de pression d'huile ?
pompe ?
Halilo63 (23/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 12h26   #3
Halilo63
Avatar de Halilo63
Excuse moi 2009 , et code moteur CBAB Boite maunelle 6 bh ecoute j’ai penser a la pression d’huile mais le véhicule roule depuis 1 an et demi comme sa
00562 Transmetteur niveaux d’huile G266
008 Signal implausible
000406 Transmetteur temperature d’huile G8 signal implaussible
P0196
J’ai changer aussi le capteur sur le filtre
J’ai désactivé la fonction niveau d’huile dans instrument (17)
Le voyant orange capteur défectueux disparaît
Mais maintenant j’ai le voyant rouge controler niveaux d’huile qui s’allume quand j’accélère
Vieux 23/01/2021, 13h33   #4
Quattro899
P0196
et le capteur de pression il dit quoi ?
Vieux 23/01/2021, 14h48   #5
Pouvoir de réputation: 175
votre diag effectué avec quel sotf , quel outil ????
poster le scan complet
réinitialisation du rappel de service ???
L'interrupteur de position d'ouverture / fermeture de votre capot fonctionne-t-il?
Halilo63 (23/01/2021), Rabeh rafik (26/01/2021)
Vieux 23/01/2021, 17h04   #6
Halilo63
Avatar de Halilo63
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Tu parle des valeurs ?
---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h03 ----------
Avec VCDS
Oui il fonctionne quand j’ouvre le capot sa me le met au tableau de bord
Vieux 23/01/2021, 17h05   #7
Quattro899
Oui l’ami les valeurs reelles pression d’huile quand tu accelere
Vieux 23/01/2021, 17h52   #8
Un Auto Scan et une Sauvegarde
https://www.vag-perf.fr/vagcom/vagco...re-sauvegarde/
---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h45 ----------
"J’ai désactivé la fonction niveau d’huile dans instrument (17)"
tu as fait une sauvegarde du codage instrument ???
Vieux 23/01/2021, 19h19   #9
Halilo63
Avatar de Halilo63
J’ai pas vérifié, je vait regarder sa lundi , c’est le numéro combien ?
---------- Post added at 18h19 ---------- Previous post was at 18h17 ----------
Je poste sa lundi chui pas au garage actuellement,
Et oui j’ai rentré le code d’accès sécurisé puis reglage de base , j’ai désactivé le niveau d’huile sur 0
Vieux 02/02/2021, 21h22   #10
Meca.dom
Avatar de Meca.dom
Meca.dom is an unknown quantity at this point
Salut j'ai déjà eu le cas c'était un filtre à huile mal positionné.
As-tu vérifié de ce côté-là?
As-tu également vérifier la viscosité de l'huile?
Il y en a qui balance n'importe quoi dans leur moteur et après viennent se plaindre.
Meca.dom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2021, 22h02   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Je brancherai un mano verifier la pression d’huile en premier temps savoir si c’est un problème mécanique ou électrique.
Il y a les axes qui s’ovalisent des pompes et sont moins entraînées du coup probleme de pression.
Après peut-être aussi le presostat, ou un joint déchiré sur le filtre
Problème,niveau d'huile Q5 zingilingiling VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 07/07/2024 18h38
aide pour déactivaction capteur niveau huile moteur audi 8p ggvaniou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 01/12/2019 12h08
audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 27/07/2014 18h19
golf 5 tdi voyant orange niveau huile ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 11 10/02/2014 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
