Vieux 07/02/2014, 20h50   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut golf 5 tdi voyant orange niveau huile
slm aleykom les frere
jai un golf 5 tdi 140 ce matin je démarre le voyant orange niveau d'huile s'allume alors j'éteint la voiture je regardde le niveau il en manqué un peu j'étais entre mini et maxi j'ai rajouté un peu mais le voyant veut pas partir meme a la valise il trouve rien
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 07/02/2014, 22h56   #2
karera 1
Avatar de karera 1
salut peut etre que le capteur du niveau d'huile est deffaillant normalement a bon niveau il doit s'eteindre et il s'allume que lorsque tu passe en dessous du minimum !
Vieux 07/02/2014, 23h41   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
je devais le vendre demain la poisse
Vieux 07/02/2014, 23h56   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
modo svp , a supprimer
c'est pour golf 4 non 5
sa disparait au bout d'un centaine de kms
Vieux 08/02/2014, 00h01   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
golf 5 sa disparait au bout de 100km ta dit?
ya un mec i ma dit la meme chose au bout de 80km il séteint.
Dernière modification par jphp ; 08/02/2014 à 00h05. Motif: fusion de messages
Vieux 08/02/2014, 00h09   #6
salut wassim, tu peux la vendre , tu fait une garantie de ttes facon!!
le gars il a flashé dessus! ca devrait s'eteindre , sinon tu changera gratos la sonde de niveau d'huile
tu a lavé le moteur ??
ECU diag (08/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 09h59   #7
Breizhelec
Envoyé par wassim31 Voir le message
peut être que sa fait un checkup tous les 100 km seulement
Vieux 08/02/2014, 13h00   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
il vient que lundi en faite on vera je vais la conduire ce week end
ouai mais les gens il font des manières ppour rien vaut mieu quil ai rien a dire non j'ai pas lavé le moteur
Dernière modification par jphp ; 08/02/2014 à 14h23. Motif: fusion de messages
Vieux 08/02/2014, 14h29   #9
évidement t'achete une voiture tu veut pas partir avec des voyants allumé c normal
ca se comprend,
ca devrait s'éteindre , sinon c autre chose, c galere quand mm *
si faut c l'entretien a remettre a zero après vidange
j'espère
Vieux 08/02/2014, 19h17   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
je vais faire une vidange on vera merci bien jphp
Vieux 08/02/2014, 19h24   #11
ok je regarde pour le RAZ entretien si tu me donne le code moteur (sur le cache de distri), et l'année
Vieux 10/02/2014, 20h22   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
slm
jai fait la vidange jai roulé jai remis a le voyant de maintenance jai roulé exactement 63km il c'est éteint
merci les frere
Capteur de niveau huile moteur Alfa 159 1,9 JTDM 16V 150chx CAN-Diag Mécanique générale 3 19/03/2013 12h55
mercedes niveau d'huile ky lassina Mercedes Benz 0 28/09/2011 11h39
niveau de huile qui augmente sur une 307 110cv justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 25/09/2009 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
