Vieux 05/10/2012, 20h54   #1
Mister-one
Avatar de Mister-one
Mister-one is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme toit ouvrant et centralisation 206CC
Bonjour a tous
J'ai un ami qui a une 206 CC 1,6 HDI et sont toit ouvrant ne fonctionne plus et sont coffre se ferme avec le plip mais ne s'ouvre que a la clé.
J'ai tester les capteur du toit ouvrant et tous les capteur fonctionne bien, l’interrupteur aussi. Quand j'actionne la commande du toit, un son survient.
Apres mes teste, j'ai essayer d’ouvrir le toit escamotable et il ses mit a fonctionner sans savoir pourquoi. J'ai essayer la voiture mais une foi revenu
le toit ne voulais plus se refermé ... J'ai remit le toit manuellement mais depuis le toit escamotable ne fonctionne plus. J'ai passer le véhicule a la valise
peugeot et me marque 3 capteur en défauts. Le pire est que les capteur fonctionne quand je les testent.
Ont ma dit que sa pouvait être la BSI qui ne fonctionne pas bien car le toit ne fonctionne pas ainsi que l'ouverture du coffre avec le plip. C'est possible ??
Si quelqu'un a déjà eu un problème ressemblant a celui la ou qui pourrait me renseigné
Merci d'avance
Mister-one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2012, 21h36   #2
Mister-one
je suis dans un internat la semaine et je me souvient plus exactement des défauts. Je mettrait les défauts vendredi avec plus d'information.
Merci et désoler de ne pas répondre mais j’étudie encore et je ne rentre que le weekend.
Vieux 15/10/2012, 08h14   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a tester ton faisceaux aussi, teste entre ta serrure et ta bsi, il doit surement avoir une relation avec la serrure de ton coffre et les capteur ou moteur de toit ouvrant
Vieux 15/10/2012, 08h16   #4
Breizhelec
Envoyé par damdam Voir le message
comme une interconnecxion défectueuse, faisceau couper
a testé deja
Vieux 15/05/2013, 11h09   #5
benxico
Avatar de benxico
benxico is on a distinguished road
je remonte ce vieux topic, car je viens de voir une 206cc avec exactement le même problème. Du coup ça peut servir à d'autre au cas où cette panne soit récurente.
Ca vient pour cette 206cc d'une prise sur le PCB du BSI, qui doit avoir une ou plusieurs soudures félées. Car quand on pousse avec le pouce sur cette prise, ça fonctionne (BSI démonté et rebranché sur la voiture). Pour info au départ en poussant sur le boitier plastique non démonté du bsi, on arrivait aussi à faire fonctionner les vitres et le toit ouvrant.
J'étais juste passé dire bonjour à mon pote garagiste, du coup j'avais pas de station à air chaud pour tester une réparation. Je lui ai dit de récupérer un BSI à la casse pour pouvoir faire une sauvegarde de la conf du bsi actuel et la réinjecter dans l'autre avec un bdm100.
Je vais devoir lire le forum car à l'origine je suis qu'informaticien, donc je sais que c'est possible, me reste à apprendre la méthode à suivre ;-)
Une fois le nouveau bsi fonctionnel avec la copie de la configuration de l'autre, je verrais pour tester un réparation avec ma station à air chaud.
Benxico
PS : si je peux je ferais des photos du connecteur en question ;-)
benxico est déconnecté   Réponse avec citation
probleme centralisation mercedes 190 chakir Alarme 2 04/04/2016 23h30
probleme centralisation peugeot 807 figo95 Automobile en général 13 13/11/2012 18h27
Fuite toit ouvrant jean-michel Automobile en général 14 10/05/2012 05h17
probleme de centralisation renault kango 2007 verdi Renault, Dacia, Nissan 4 18/04/2012 22h55
Probleme centralisation scenic chakir programmation & synchronisation de clé 6 30/03/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h50.
