Vieux 19/01/2021, 22h40   #1
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Par défaut PB quickshift trafic dci 140 2009
Bonjour a tous ,
je viens de rentrer un trafic de 2009 avec boite quickshift donc boite robotisé .
PB : le vehicule demarre tres bien , lors du passage du neutre a la premiere ,
la boite résiste comme si la commande d'embrayage ne fonctionne pas .
. Je coupe le contact , je purge l'embrayage avec un purgeur auto , j'effectue
une purge avec le clip , on entend bien le systeme fonctionner ... je teste et
toujours pareil la boite resiste .
. Lecture defaut : df078 pression trop faible .
. moteur en route au neutre la pression reste entre 40 et 50 bars .
. J'ai aussi effectuer un apprentissage des rapports de boite , tous les rapports
passent bien moteur eteint .
. Le système comporte aussi un accumulateur qui doit garder la pression .
. Je pense que mon pb survient quand le systeme hydraulique enclenche la
premiere et a egalement besoin de pression pour actionner l'embrayage , soit
la pompe grippe et la pression chute , soit l'accumulateur ne fait pas son
boulot .
. J'ai deposer la boite pour verifier tout ça .
. Si quelqu'un connait ce type de boite et a une idée ...
Merci d'avance .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2021, 18h40   #2
vv58
Avatar de vv58
salut il faut bien verifier la P° au moment d engager la vitesse, elle ne doit pas chuter 40 50 bars parait correcte bien sur a voir sur mr ou au mieux p° consigne dispo effectivement membrane accu perçé la P° chute rapidement et remonte aussitot mais avec un def sinon bien verifier niveau des fuites internes sont possibles a voir bien sur fuite externe mais en general ça saute aux yeux la dessus pas vraiment de pieces dispo a part accu capteur souvent on change bloc complet bonne soiré
Vieux 20/01/2021, 21h44   #3
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Merci pour ta réponse .
En fouillant un peu , j'ai trouver un site spécialisé dans les boites robotisés .
https://www.sequparts.com/fr/
J'ai déposé la boite de vitesse pour contrôler les éléments .
J'ai déposé l’émetteur d'embrayage , il me parait nickel ( pas de coupelles pourris ... )
- La butée ne fuit pas .
- Il y avais quelques traces d'huile en dessous du robot mais je pense que ça vient du joint qui fait l'etancheite entre l'axe de commande et le robot .
- Je pense a un problème d'accumulateur mais j'aimerai bien savoir si il y a moyen de le tester .
Toujours est il que lors de l'apprentissage des rapports de boite , il y a la pression suffisante donc je pense que je peut exclure la pompe .
Donc problème accumulateur ou alors fuite interne causer par une des électrovannes .
Vieux 20/01/2021, 21h52   #4
Salut, contrôle embrayage volant bimasse et butée hydraulique combien de kms?
maxipsp56 (20/01/2021), zenata (20/01/2021)
Vieux 20/01/2021, 22h38   #5
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
a mon sens probleme interne d'embrayage (butée hs disque hs .... )
pour tester l'accu tu coupes le moteur et tu passes les vitesses rapidement (1 2 3 2 1 2 3 )
si tu monitore au clip c'est mieux
si accu mort après un ou deux passages mise en défaut de la boite
si accu ok tu peux en passer cinq ou six et après le défaut arrive (c'est prévu dans la doc)
le nombre est donné pour info c'est pas un truc précis
habituellement si probléme meca embrayage roues levées tout passe bien
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Vieux 20/01/2021, 23h19   #6
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Salut jphp , embrayage apparemment neuf et butée très récente , j'attend les factures mais ça me parait neuf .
- Bonsoir herve , je bosse avec le clip donc pas de pb pour faire les apprentissages ou autres manip .
- Je n'ai pas penser a lever le véhicule pour essayer ( merci pour l'info ).
Pour le moment la boite est deposé .
- La butée me parait en bon état ( je part du principe qu'une butée défaillante fuirait ).
- Avant de remonter la boite je pense nettoyer et contrôler électriquement toutes les électrovannes une par une et vérifier que le tuyau qui relis l’émetteur au récepteur n'est pas boucher car le liquide d'embrayage était dégueulasse .
- Le mécanisme est standard , il n'y a pas de rattrapage auto et je vois les inscriptions gearbox side sur le disque .
D'ailleurs si quelqu’un a la documentation technique ou la MR Renault , je suis preneur .
Vin en mp .
Merci a tous .
Vieux 21/01/2021, 14h57   #7
herve06300
re
j'ai trop fais de twingos j'avais oublié les différences avec le trafic
tu as un circuit primaire (huile rouge elf ... ) et un secondaire (lookeed de mémoire)
le primaire fais les vitesses et commande une seringue qui pousse le secondaire (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué) (sur twingo le secondaire existe pas)
ton défaut de pression c'est le primaire donc en général pompe ou accu
le moyen de faire la différence c'est que si ca vient de suite c'est le moteur, au bout de deux ou trois débrayages c'est l'accu
Par expérience le moteur compense les pertes de pression si elles sont pas répétitives
Pas évident a expliquer comme ça ..........
bon vu que tout est démonté ca va etre simple : retire le moteur du groupe (attention deux vis sur la pompe les deux autres servent à tenir la pompe fermée (au pire tu comprendra en démontant)
perso je desserti les moteurs et je change les charbons (j'en ai si besoin) sinon squepart cité plus haut le moteur vaut dans les 150€
The Following 3 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
maxipsp56 (23/01/2021), vv58 (21/01/2021), zenata (21/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 20h25   #8
vv58
Avatar de vv58
salut a tous l accu si comme twingo c est une sphere comme citroen facile a verifier demonter et verifier si la membrane est toujours ok tu pousses avec un stylo (pas la mine bien sur) la membranr resiste et prend tout l interieur de la sphere si perçé le stylo s enfonce jusqu au bout de la sphere bon soiré
Vieux 22/01/2021, 21h33   #9
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Bonsoir , merci pour les conseils , je vais vérifier l'accumulateur et la pompe .
Mon problème survient directement , mon véhicule démarre et lorsque je veut passer la première , on entend la boite qui essaye de passer le rapport mais le système n embraye pas et en même temps le voyant injection s'allume au tableau de bord .
Si je branche la pompe en direct sans insister et qu'elle se met en route , on peut considérer que c'est bon ?
Si j'ai bien compris , si la pression est insuffisante ça bloque le demarrage moteur ?
Vieux 23/01/2021, 15h57   #10
Salut, si tout et neuf, c'est que que la boite a déjà été déposée , controle si il ni a pas eu une inversion de broche , ?? Sur boite robot chez psa les connecteurs noirs se branche sur les deux actionneurs indifféremment ; chez Renault ???
maxipsp56 (25/01/2021)
Vieux 24/01/2021, 15h19   #11
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Salut a tous
Ce matin j'ai alimenter la pompe en direct elle fonctionne bien sans problème .
- J'ai contrôler l'accumulateur en enfonçant un petit tube , il touche la membrane au bout de 2 cm donc je pense qu c'est OK de ce coté la .
- Concernant le faisceau jphp , les connecteurs sont tous identiques donc c'est possible que ça soit inverser .
- Par contre je pense que ça me mettrais un message d'erreur lors de l'apprentissage mais je vais contrôler quand même .
- Si quelqu'un peut m'avoir le schéma électrique pour que je contrôle les affectations ( couleurs fils vers électrovannes ) .
Merci a tous pour votre aide .
Vieux 27/01/2021, 20h01   #12
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Bonjour a tous ,
- j'ai verifier le branchement des electrovannes ( sur le faisceau il y a les numeros de chaque électrovanne ) , c'est ok .
- Par contre je pense avoir trouver le problème , j'ai déboîter le réservoir hydraulique qui alimente la pompe , il y a eu très peu de liquide qui est sortit , j'ai ouvert le bouchon et le liquide s'est écouler normalement .
- Entre le bouchon et le réservoir j'ai trouver une espèce de joint/coupelle qui du coup bouche la mise a l'ai libre du réservoir .
- Je pense que mon soucis viens de la , lorsque qu'on enclenche un rapport et qu'on embraye en même temps on a besoin de plus de liquide et a ce moment la , la pompe n'a pas assez d'huile et donc chute de pression .
- Avant de tout remonter , je vais quand même démonter chaque électrovanne une par une et nettoyer l'ensemble du robot ainsi que le réservoir et après je remonterai le tout .
- Les twingo quickshift utilisant le même système utilisait de la dextron , pour mon système il est conseiller de mettre de la elf speedmatic , est ce que je peut mettre de la dextron ?
Je vous tient au courant de l'avancer du problème .
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
vv58 (28/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 21h21   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut !
En effet si c’est ça panne a la con !
Pour les twingo 2 models, tu en a a la dextron et d’autre au liquide de freins.
Pour ton huile, je mettrai ce qui est préconisé !
Compliqué de nos jours les affectations d’huile, et personnellement je respecte !
J’en connais quelques un a qui ca a joué des tours de pas respecter les préconisations
maxipsp56 (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 19h46   #14
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Bonsoir a tous ,
- J'ai remonter la boite de vitesse , purger le systeme d'embrayage avec un appareil de purge et effectuer un apprentissage des rapports de boite .
- Je me retrouve avec le meme probleme , pas d'embrayage .
- J'ai essayer d'activer la purge de l'embrayage mais je n'entend pas l'action de l'emetteur , ( je pense faire un montage avec une ampoule 5w entre le faisceau et l'electrovanne d'embrayage pour verifier son alimentation en fonctionnement ) .
Je vous tient au courant ,
Bonne soirée a tous .
Vieux 04/02/2021, 20h31   #15
herve06300
je me répète : deux circuits les deux sont bons ?
la pression du premier est monitorée pas celle du second (qui commande la butée)
Moteur essuie glace AV trafic 2009 panne YomGui Mécanique générale 13 12/05/2020 18h33
Récupéré code APV trafic 2009 Franckrs54 programmation & synchronisation de clé 1 17/12/2019 12h24
Twingo probleme quickshift sadna Renault, Dacia, Nissan 12 04/11/2018 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
