Vieux 17/01/2021, 22h08   #1
golf4 130
Avatar de golf4 130
golf4 130 is an unknown quantity at this point
Par défaut Fuite électrique du courant golf 4 TDI
Salut, help please jai une golf 4 TDI 130 ch toute est nickel ya 4 jours un bon matin je demarre et ya rien plus de courant je branche le chargeur batterie et sa démarre apres 2 jours elle fais la même chose je crois que jai une fuite électrique dans la voiture jai testé en suivant youtube
Multimeters en 20A et un fil sur la nois de la batterie et lautre sur la cosse négative de la voiture et la elle s'affiche 0.17 0.18 jai cherchais sur le net et les normes c 0.04 0.05 donc ya un problème jai enlever tout les fusible et rien na changer svp aidez moi
Dsl si jai été long
il faut savoir partager l'information.
Un petit merci ne dérange pas.
golf4 130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2021, 00h47   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par golf4 130 Voir le message
Dsl si jai été long
Sujet deja abordé plusieur fois sur le forum, utilise la fonction rechercher.
Concernant la procedure de recherche de panne, il faut deja simuler la fermeture des ouvrants comme ca les ampoules des portes sont eteintes et les calculateurs vont en sleep mode.
debrancher les fusibles/relais moteur et habitacle 1 par 1 en regardant le multimetre.
controler les derniers accessoire installer, autoradio, radar recule, camera recule etc...
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
golf4 130 (18/01/2021), yahiadiag (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 12h31   #3
golf4 130
Avatar de golf4 130
Salut oui jai bien fais sa mais tjr rien elle change pas il me reste klk relais je vais essayer ce week-end.. Et je vous tiens au courant
Vieux 18/01/2021, 12h35   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour heu 0.17a en 48 heure ne te met pas une batterie a plat ... 0.17x48= 8.16
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2021, 15h20   #5
golf4 130
Avatar de golf4 130
nn dans 12 H
just la nuit
Vieux 18/01/2021, 15h57   #6
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut, 8.16 A sur 48h ce peu par rapport a la capacité de ta batterie . d abord ton ampèremètre doit etre mis sur un calibre plus petit ( plus précis donc ) d une part et secondo le fait de débrancher ta batterie coupe peu etre un consommateur et fait disparaitre le défaut , l usage d un appareil plus évoluer est nécessaire pour n avoir pas a débrancher la batterie et mesurer le circuit en cause .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 18/01/2021, 16h49   #7
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
bj
débranche l alternateur sa mais arrivé
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
Vieux 18/01/2021, 17h53   #8
anis25300
Avatar de anis25300
anis25300 is on a distinguished road
Salut l'amis
Regarde si ta pas de la flotte dans le coffre?
anis25300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2021, 18h28   #9
vwseb
Avatar de vwseb
C'est peut etre juste ta batterie qui est fatigué? 0.17A ça ne me parait pas enorme comme conso
Vieux 18/01/2021, 19h53   #10
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
tu dis >>elle s'affiche 0.17 0.18 effectivement c'est un peu trop
Il faut placer ampèremètre et attendre environ 15 min et faire la lecture > cela donne quoi ?
La batterie date de quand ?
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
golf4 130 (19/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 19h53   #11
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par vwseb Voir le message
Sur golf 4, 0.17 en conso ca mange la batterie en 4-5 jours.
( voir mon post concernant ce probleme )
et ca va d'autant plus vite sur une batterie qui a subit plusieur decharge profonde.
Vieux 19/01/2021, 06h42   #12
courant de repos c'est dans les 30 mA sur ce genre de véhicule (tous calculateurs en sommeil).
L'alternateur a t il été vérifié comme demandé au post #7 ?
Autoradio d'origine ?
Pour effectuer les contrôles l'idéal serait d'utiliser une pince ampèremétrique à effet hall.
Vieux 19/01/2021, 10h08   #13
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 8
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Bonjour Golf4,
Je pense aussi à l'alternateur ou le démarreur (plus rare comme panne), ils ne sont pas protégés par les fusibles des platines porte fusibles.
Sur ta cosse +, tu dois avoir plusieurs fils boulonnés, essaie de les retirer un par un et de vérifier si la fuite est toujours là.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2021, 13h26   #14
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, pour éviter de tourner en rond, prend une batterie neuve ou fonctionnel et change la, j’ai souvent rencontré les memes symptômes et le simple fait de changer la batterie et c’était bon. Si tu patine commence par la
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2021, 13h57   #15
golf4 130
Avatar de golf4 130
oui c trop la norme c 0.05 la batterie elle a 1 ans et demi
Fuite courant Golf 4 NABILOV VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 14/09/2020 19h02
Ford Transit 2011 2.2L Duratorq : fuite courant electronico Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 31/08/2020 19h57
Fuite de courant W169 herve06300 Mercedes Benz 3 12/03/2018 21h17
Detection fuite de courant ? joe1984 Automobile en général 13 27/01/2016 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
