Vieux 12/01/2021, 18h00   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut Direction assistée C3
C3 1,4HDi 3/2009
La direction électrique se bloque parfois en roulant.
Bien sûr pas lors des essais...
Pas de défaut
Le moteur électrique ne se détaille pas -> crémaillère complète 1654e HT !
Comment affiner le diag ?
Cordialement et bonne année
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
Vieux 12/01/2021, 18h06   #2
Larson92
Avatar de Larson92
Salut l'ami,
Le diag te donne un defaut??
Tu as deux choses, le calculateur de direction assisté et le moteur sur lequel il y a une partie electronique que tu devrais forcement recuperer a la casse
si jamais c'est le calculateur de DA il faudra absolument le meme avec meme ref
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
peymot (13/01/2021)
Vieux 12/01/2021, 18h49   #3
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
bonjour cremaillere hs assez courant sur ce modele ..plus d info mp
peymot (14/01/2021)
Vieux 12/01/2021, 18h54   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si pas de defaut problème mécanique !
Regarde le jeu de la crémaillère, elles sont vachement fragiles la dessus ...
peymot (14/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 08h01   #5
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Je rejoint les collègues de TE pour dire que les crémaillères sont sensible là dessus.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
peymot (13/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 08h23   #6
titanetmustang
Avatar de titanetmustang
titanetmustang is an unknown quantity at this point
Avant de voir a la casse pour crémaillère d occasion sur internet on trouve des sociétés qui les répare par exemple pour les calculateurs je les envoie chez arctronics je sais par expérience que il y a des sociétés qui répare les crémaillères ils faut faire une recherche sur internet
bonne journèe
titanetmustang est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titanetmustang For This Useful Post:
peymot (13/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 09h57   #7
Larson92
Avatar de Larson92
Vu que le problème reste aléatoire, c'est électronique je pense
D'où le fait de vérifier le calculateur de DA et la partie électronique sur la crémaillère que l'ont peu retirer
donc a la casse pas besoin de prendre toute la crémaillère
---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h55 ----------
Envoyé par phil1 Voir le message
Salut l'ami,
C'est un forum d'entraide, le but et de partager pour aider d'autre personnes qui pourraient en avoir besoin
donc les infos en MP pas top :)
The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Medhy596 (13/01/2021), peymot (13/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 11h58   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut va dans une casse et récupère un calculateur de DAE 3/4 des pannes viennent de la
peymot (14/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 12h34   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Sur ebay si non, un pote a moi avait un gros claque sur sa c3, je lui ais remplacer la crémaillère complète pour 120€ livre d’occasion bien sur mais nikel !
Ca change des 1200€ chez citroen !
Si c’est le moteur ou calculateur je regarderai si j’ai pas garder, il me semble que j’avais mis de côté l’électronique
peymot (14/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 13h17   #10
phil1
Avatar de phil1
bonjour larson92 si j ai dit en mess prive c est que j en ai une neuve et je peut le depaner voila voila ..c est pas un manque de partage
Larson92 (13/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 13h50   #11
Larson92
Avatar de Larson92
Aux temps pour moi l'ami :)
phil1 (13/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 13h55   #12
phil1
Avatar de phil1
pas grave larson92 pour la petite histoire et de partager une info j ai recu une a51 probleme da 1 erreur dans bloc esp code u1321 defaut com entre calculateur de da .donc je demonte et la je vois cremaillere neuve de chez neuve ..en fait le garage d avant avait mis une cremaillere de 2009 a 2015 ..la voiture etant de 2016 conflit ..voila attention la dessus 2016 modele different
direction assistée 807 hdi Harrachi PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/12/2017 02h58
Plus de direction assistée 307 hdi everson29 PSA Group Peugeot, Citroën 19 11/07/2017 10h44
Direction assistée C1 MARC180 PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/06/2016 07h30
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h09.
