C3 1,4HDi 3/2009 La direction électrique se bloque parfois en roulant. Bien sûr pas lors des essais... Pas de défaut Le moteur électrique ne se détaille pas -> crémaillère complète 1654e HT ! Comment affiner le diag ? Cordialement et bonne année |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (12/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Le diag te donne un defaut?? Tu as deux choses, le calculateur de direction assisté et le moteur sur lequel il y a une partie electronique que tu devrais forcement recuperer a la casse si jamais c'est le calculateur de DA il faudra absolument le meme avec meme ref
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | peymot (13/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour cremaillere hs assez courant sur ce modele ..plus d info mp
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | peymot (14/01/2021) |
Si pas de defaut problème mécanique ! Regarde le jeu de la crémaillère, elles sont vachement fragiles la dessus ... |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | peymot (14/01/2021) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Je rejoint les collègues de TE pour dire que les crémaillères sont sensible là dessus. |
| The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | peymot (13/01/2021) |
Avant de voir a la casse pour crémaillère d occasion sur internet on trouve des sociétés qui les répare par exemple pour les calculateurs je les envoie chez arctronics je sais par expérience que il y a des sociétés qui répare les crémaillères ils faut faire une recherche sur internet bonne journèe |
| The Following User Says Thank You to titanetmustang For This Useful Post: | peymot (13/01/2021) |
Vu que le problème reste aléatoire, c'est électronique je pense
D'où le fait de vérifier le calculateur de DA et la partie électronique sur la crémaillère que l'ont peu retirer donc a la casse pas besoin de prendre toute la crémaillère ---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h55 ---------- Salut l'ami, C'est un forum d'entraide, le but et de partager pour aider d'autre personnes qui pourraient en avoir besoin donc les infos en MP pas top :)
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut va dans une casse et récupère un calculateur de DAE 3/4 des pannes viennent de la
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | peymot (14/01/2021) |
Sur ebay si non, un pote a moi avait un gros claque sur sa c3, je lui ais remplacer la crémaillère complète pour 120€ livre d’occasion bien sur mais nikel ! Ca change des 1200€ chez citroen ! Si c’est le moteur ou calculateur je regarderai si j’ai pas garder, il me semble que j’avais mis de côté l’électronique |
#10 |
bonjour larson92 si j ai dit en mess prive c est que j en ai une neuve et je peut le depaner voila voila ..c est pas un manque de partage
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Larson92 (13/01/2021) |
#11 |
Aux temps pour moi l'ami :)
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | phil1 (13/01/2021) |
#12 |
pas grave larson92 pour la petite histoire et de partager une info j ai recu une a51 probleme da 1 erreur dans bloc esp code u1321 defaut com entre calculateur de da .donc je demonte et la je vois cremaillere neuve de chez neuve ..en fait le garage d avant avait mis une cremaillere de 2009 a 2015 ..la voiture etant de 2016 conflit ..voila attention la dessus 2016 modele different
| direction assistée 807 hdi | Harrachi | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 03/12/2017 02h58 |
| Plus de direction assistée 307 hdi | everson29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 11/07/2017 10h44 |
| Direction assistée C1 | MARC180 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 03/06/2016 07h30 |
| La direction assistée pdf | master159 | Café du forum | 0 | 20/01/2015 13h09 |
| direction assistee 307 hdi | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2014 13h52 |
