| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
#16 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non les tokens je parlait d'autre outils.encore que il me semble pour certaines vag il faut payer pour le calcul en ligne . Normalement non tu n'est pas obligé d'avoir l'abonnement actif.a confirmer par les utilisateurs Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | desperadochti (29/12/2020), DIAGSYSTEM25 (29/12/2020) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
L'appareil chinois rouge avdi un truc du genre? Ccest 500e de mémoire mais a voir dans le temps si c est suivi
#18 |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | desperadochti (29/12/2020) |
#19 |
Merci! Mais comme tu me dis que l'abonnement n est pas obligatoire pour les cles pour le im508, ca peut faire pencher la balance, en tant que particulier je m en fou de ne pas être à jour, de toute façon je n'ai que de vieilles caisses.
#20 | |
Attention a confirmer.je l'ai pas moi.j'ai lonsdor et obdstar.autel je l'ai pas je peux pas affirmer Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | desperadochti (29/12/2020), DIAGSYSTEM25 (30/12/2020) |
#21 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
Pour le moment qu’une fiat.je fait plus de renault-psa et j’utilise direct ret,smok et io terminal avec launch pour psa.faudrait que je test sur renault voir ce que ca vaut mais bon en general je prefere ne ps perdre de temps du coup j’utilise surtout les valeurs sure Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
#23 | |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#24 |
J’ai acheté le pro4.il coute que 750€ et normalement (je dit bien normalement)il a les memes fonctions immo que le dp keymaster a exeption des voitures de luxe et de alfa romeo.
Perso comme je disait j’ai fait qu’une fiat sans soucis pour le moment.j’ai un nissan pathfinder et une mini a faire (encore que je pense que je vais la faire avec ak90) si y’a un souvis je te dirais Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#25 |
Plu je regarde plu j'ai du mal à me décidé pour l achat.... lol.
Moi je cherche un qui li les pin et qui programme sans trop problème. Alors donc Obdstar pro4 ou im508????
on a tous besoin des un et des autres |
#26 |
Parfait tu as remonté le post lol.ce matin essai de programmation sur le pathfinder impossible.lonsdor ou obdstar les 2 ont echoués.
Lecture pin ok par contre prog erreur communication impossible. A savoir quand meme que meme launch n’arrivait pas a communiquer avec le bcm Alors savoir si le probleme vient du vehicule ou des machines....je partirais quand meme sur le soucis avec le vehicule Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (07/01/2021) |
#27 |
Tu arrive à extraire les pin psa et VAG?
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | gary01 (07/01/2021) |
#28 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On ferait pas un groupe whast... Pour une entraide plus rapide et des retours d expérience ? Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk |
#29 |
Oui pour l ajouter les clé mais le pin il le trouve tout seul?
#30 |
Pourquoi pas pour le groupe whats app ou skype
C’etait ajout de clé.heureusement c’est qu’il m’a pas effacé la clé deja fonctionnel. Et j’avais oublier mon keytool max.je voulais voir si il passait.du coup j’ai pas pu essayer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h56 ---------- Previous post was at 13h54 ---------- Psa et vag normalement oui.y’a pas de raison.apres il me seble que l’obdstar lit le pin psa de la meme facon que le h108.le lonsdor je sais pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Avis im508 im608 autel | Artisans | Outil de programmation | 98 | 16/11/2023 22h51 |
| autel im508 | Fatalb44 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 20 | 24/01/2021 18h39 |
| Autel Im508 | Alessiapia14 | Café du forum | 2 | 07/01/2021 18h22 |
| Im508 | Fatalb44 | Logiciel & autres documentations général | 0 | 22/12/2020 20h01 |
| autel im508 | skikdi13 | Outils de diagnostique | 1 | 19/07/2020 22h42 |
