Vieux 22/12/2020, 22h10   #1
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut autel im508
bonjour , quelqu'un a autel im508 juste pour savoir si cet valise peut faire reinitialisation de fap et adblue ? par exemple peugoet 308 ou autre de 2015 ? merci
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2020, 08h46   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut ,
c'est un outil de diag à la base avant d'être un programmeur de clé
a mon avis il a ces fonctions .
Sur cette image le DPF est déjà repris.
Vieux 23/12/2020, 11h54   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Non c'est un programmeur de clé a la base et non l'inverse.la fonction diag est celle du autel mx808 donc assez limité.
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
baccaraboss (02/01/2021), Fatalb44 (25/12/2020), mecadom (12/01/2021)
Vieux 23/12/2020, 11h59   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Les menus sont les mêmes que dans ma MaxiSYS MS 908 Elite PRO.
je pense que ces fonctions sont bien présentes.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 23/12/2020, 13h48   #5
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par uncleseb Voir le message
Non seulement sur le im608 pas le 508
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
Ca reste basic sur le im508.je m’etais renseigné c’est l’equivalent du mx808.je l’ai eu c’est quand meme limité dans les fonctions
ggvaniou (25/12/2020)
Vieux 23/12/2020, 14h10   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila un comparatif
déja la régénération est bien possible
https://www.autelkeytools.com/pages/...m508-and-im608
Vieux 23/12/2020, 14h52   #7
gary01
Avatar de gary01
voila un comparatif
Oui je sais mais c’est ce que je te dit t’es limité.le mx808 aussi est censé faire.a deux reprise l’option n’y etait pas.le ds808 a les memes fonctions mais avec une meilleur couverture.
C’est un outils immo a la base.ca reste assez primaire les fonctions adaptations.diag ok mais adaptation plus que moyen.c’est pour ca que j’avais vendu le mx a l’epoque
Vieux 25/12/2020, 20h48   #8
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
https://www.tlemcen-electronic.com/f...tor/smilie.gif
salut Gary
le mx808 il fait remise a zero de adblue et fap sur les peugoet 2015 par exemple car im508 il le fait pas l'un et l'autre
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
uncleseb (25/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 21h19   #9
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
salut Gary
Non je pense pas.verifie sur le site tu as la couverture.mais je te dit c'est tres limite.le mx c'est l'entrée de gamme et le im508 a les memes fonctions.
Comme je t'avais dit tu trouveras rien a 1200€ qui fait aussi bien de la clés que du diag poussé.
Vieux 25/12/2020, 21h57   #10
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
j'ai vendu mon xtool , jai acheté le im508
The Following 2 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (25/12/2020), uncleseb (25/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 14h33   #11
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Salut Fatalb44
Il serait bien que tu fasse un retour de la xtool x100 pad 3 comme tu m as fait par messenger pour les utilisateur qui recherche des avis de cet outils. Ca pourrai aider plus d un.
Hesite pas non plus de faire un retour de l im508 dans quelques temps.
Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Fatalb44 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 15h12   #12
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Salut Fatalb44
salut , xtool pad3 est pas mal , en diag il est fort , en cle aussi mais y a certain bsi de psa qu'il arrive pas lire le pin code , il a vcds sur les vag et ista sur bmw , il est pas mal , ca vaut pour le prix
DIAG.ECO.POWER (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 17h12   #13
gary01
Avatar de gary01
T’avais refait des essai avec ton xtool?parce que les debuts etaient pas top de ce que t’avais dit non?
Fatalb44 (20/01/2021)
Vieux 20/01/2021, 22h20   #14
gary01
Avatar de gary01
Juste pour confirmer ce que je disais plus haut sur les capacitées de diag du im508
Vieux 20/01/2021, 23h29   #15
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
En effet là où xtool beug , meme les autres valise beug , et moi j’ai cru que cetait que xtool tu vois
Avis im508 im608 autel Artisans Outil de programmation 98 16/11/2023 22h51
Autel Im508 Alessiapia14 Café du forum 2 07/01/2021 18h22
Im508 Fatalb44 Logiciel & autres documentations général 0 22/12/2020 20h01
IM508 Audi A4 avant s line 2012 Ajouter une deuxième clé de tableau de bord tuita Outil de programmation 1 25/09/2020 09h39
autel im508 skikdi13 Outils de diagnostique 1 19/07/2020 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
