Vieux 07/01/2021, 09h10   #1
spatrice972
Avatar de spatrice972
spatrice972 is an unknown quantity at this point
Par défaut Manque de puissance au démarrage Astra J
Bonjour a tous et Meilleurs veux pour cette nouvelle année.
Sur mon Astra J de 2012 1.7cdti 110cv Type moteur A17DTR
J'ai un manque de puissance au démarrage, elle est très molle a décollé.
aucun code erreur, pas de fumée, contrôle visuel du turbo ok pas de jeux ni de prise d'air.
si vous avez une idée je suis preneur
Merci a vous
spatrice972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2021, 09h22   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour cela peux provenir de différente chose egr, fap...
il faut jeter un oeil en liste des paramètres pour regarder les valeurs .
As tu contrôler les compressions aussi ?
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Mook31 (07/01/2021), spatrice972 (07/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 09h31   #3
spatrice972
les compressions sont bonne j'ai nettoyé la vanne EGR mais rien n'a changer, je vais essayé de supprimé le FAP pour voir
Vieux 07/01/2021, 10h25   #4
gary89
Avatar de gary89
Sans le supprimé essaye de le débranché du cata / turbo
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
spatrice972 (09/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 12h12   #5
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Jette un coup d'oeil sur le système de freinage
Vérifier si les roues se bloque ou pas. Ensuite le patinage d'embrayage.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
Vieux 07/01/2021, 12h25   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Salut tu as fait ton diag avec quoi ?
La lecture des données réelles est indispensable comme mentionné plus haut.
Manque de puissance à bas régime mais à partir de combien de tr/min le véhicule fonctionne normalement ?
Le véhicule n’a subi aucune reprog ?
État des filtres ? Des travaux ont été réalisés récemment ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 07/01/2021, 14h47   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par spatrice972 Voir le message
Merci a vous
Slt
• Essai un débitmètre d'air remplacement régulier pour un manque de puissance à la reprise sans aucun témoin présent ni code défaut!!
• Contrôle avec précision tous le système des tuyaux de dépression fissure, craquelure etc....
• Dépose le capteur de charge voir si un nettoyage nécessaire!!!
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Mook31 (08/01/2021), spatrice972 (09/01/2021), Ushio (15/01/2021)
Vieux 04/03/2021, 21h16   #8
spatrice972
Merci a tous pour vos réponses.
Je crois avoir trouvé j'ai démonté la sondes dur la pipe d'admission elle est colmaté.
j'ai essayé de la nettoyé mais sa accroche bien et toujours pas réactif au décollage du véhicule.
Je vais démonté tous le circuit et la pipe pour nettoyé sinon je remplacerais la sonde.
Encore merci pour votre aide
arrêt moteur et démarrage difficile et manque de puissance sur un Peugeot expert 3 yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/05/2017 14h48
Manque de puissance sur dci ggvaniou Mécanique générale 6 26/03/2017 00h26
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h02.
