#16 |
Slt yann possible qui et eu qun soucis de batterie et jsi vierge oui sais mieux d apprendre donc le bsi a voir avec pp2000 si vierge vin bbbbbb mais y faut pas se tromper dans le pin pour apprentissage...
#17 | ||
5WS40020G-T ---------- Post added at 02:29 PM ---------- Previous post was at 02:26 PM ---------- Citation:
Le collègue me disait qu'il n'avait lus de vitres électriques, ni chauffage, ni fermeture centralisée... Serait-ce à cause du mode économie d'énergie ? Il n'a plus le poste d'origine, donc pas de problème de bip et comme mentionné plus haut, je pense que la voiture à un kit démarrage non d'origine... Merci ;) |
#18 | |
J'ai un FVDI (clone), mais je ne savais pas que je pouvais accéder à l'epprom par obd !!! A moins que ce soit avec une pince que tu connectes directement sur l'epprom ? |
#19 |
re apres test sur table bon ref pas tous a fais identique mais je pense que sa doit au moins demarrer ton véhicule apres tu reccrit original et tu refais codage propre chez toi donc ecriture de mon off avec fvdi jai test actionneur ok telecodage ok ainsi que effacement dtc ok egalement
![]() ps pour sid801 avec mon fvdi y faut selectionner v5.10 ensuite fonction speciales et bien sure tu selectionne ensuite sid801 tu fais une lecture ensuite charger a partir du fichier tu prend mon off et tu ecrit eeprom
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#20 |
Du coup, j'y suis allé aujourd'hui. Voulant faire bien, j'ai laissé d'origine et je voulais juste tout recoder. Bien sûr, ça n'a pas marché comme prévu. Bon du coup, j'ai essayé de télécoder le BSI. PP2000 me disait qu'il était vierge, du coup, j'ai inscris le numéro de châssis dans "changement de pièce" (je ne me rappelle plus du nom exact) Du coup, je retente et là il me dis que le BSI n'a pas de code. Je n'ai pas trouvé comment inscrire le code. Du coup, je bascule sur FVDI et j'inscris le code N5YS, et je le vérifie. Nickel. J'essaye de coder les clés avec FVDI refuse, échec sur échec... Du coup, je retourne sur PP2000 et pareil, impossible de coder les clés... Ce sont pourtant celles qui fonctionnaient avant. Dans les paramètres antidem du BSI, j'ai - ecu verrouillé - étiquette transpondeuse non reconnue - nombre de clés et télécommandes apprises = 0 - BSI non appairé à l'ecu moteur - BSI pas en antiscanning - BSI pas vierge Je ne comprends pourquoi je ne pouvais pas coder appairer le BSI er l'ecu. Ai-je loupé quelque chose ? J'ai recodé le BSI correctement et on a récupéré toutes les fonctions, à l'intérieur... Ensuite, j'ai essayé ton off en l'injectant avec FVDI, mais pas de démarrage :( J'ai fais un backup avant de flasher ton mod, je le mets en pièce jointe, des fois qu'il soit lu différemment par FVDI que UPA Merci ;) |
#21 |
Je viens de me rendre compte que j'avais fait "match ecu" sur FVDI mais pas au tout début et il me disait qu'il n'était plus vierge :(
Est-ce possible que les deux clées ne soit pas recodables ? Je vais réessayer... |
#22 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye ce off tient au jus .
mdp mp Injecte avec Fvdi. |
#23 |
slt, celui de smart057 poste 10 dump tester ok sans rien a telecoder
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=28978 |
#24 |
c'est celui que j'ai envoyé justement lool.
#25 | |
![]() normalement si off ok telecodage ok test actuateur ok effacement default ok a mon avis ta pas ecrit le mien
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | slklite (04/01/2021) |
#26 |
Salut Akasa y a certains off qui te foute un degrade et saute tes telecodages , de plus le CS nest pas.calcule sur ce off celui que je lui ai envoyé fonctionne a 100% et est ok pour le Sid 801A
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h24 ---------- Sid 801,A ZBER on sen fou c la même structure |
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | akasa67 (03/01/2021) |
#27 | |
daccort donc sa sais backup avant injecter le miens bizzare ton histoire
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 03/01/2021 à 22h29. |
#28 |
Les lignes modifiés sur ce off sont pas bon , et a gauche tout est en FF les lignes de codage sont pas mit et a droite limmo a modifié le telecodage. Il est pas bon ce off .
#29 | |
J'avoue ne pas avoir testé d'effacer les défauts ou autre par contre. |
| The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post: | akasa67 (04/01/2021) |
#30 |
Slt l ami injecte celui de bk si tu veu recup telecommande etc tu sera obliger de faire vierge bsi jaovur au dessus que tu n avais pas rentré le bon pin..
| Immo off 93C56 sur SID801 Peugeot 307 Hdi | lenaic | Immobilizer dumps/solutions | 39 | 18/05/2015 07h43 |
| Immo off pour SID801 | azqec | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/07/2014 14h11 |
| clonage sid801 version 1 93c56 | poze | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 19/05/2014 10h23 |
| Immo OFF sur SID801 pour une 307HDi90ch qui démarre plus... | Jules | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/10/2013 13h35 |
