Vieux 25/12/2020, 11h53   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Touran démarre pas
Bonjour les amis, j'ai un soucie avec mon touran, ma femme la pris pour faire les courses, quand elle est venu pour le démarre la voiture ne démarre pas, aucun voyant s'allume au compteur à la mise du contact, plus du voyant airbag, frein à main, eps rien du tous, j'ai branché la valise je communique avec tout les calculateur sauf l'écu, j'ai tester 12v et APC au niveau de la broche du calculateur pas de 12 qui arrive au calculateur, est ce que quelqu'un était déjà confronté à ce problème ?
Merci d'avance les gars.
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2020, 12h06   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par djspike Voir le message
Salut l’ami,
sur le combi, tu as des defaut ?
fusibles et relais ??
entre le tableau de bord et le compartiment moteur, il y a des raccords jette un oeil par la en faisant des continuités voir si pas un cable defectueux
tu n'as pas un double de clé ?
Dernière modification par Quattro899 ; 25/12/2020 à 12h11.
djspike (25/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 12h17   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Regarde aussi les fusibles sur la batterie
Le relai gestion moteur peut être en cause aussi
Fait les contrôle et dis nous
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
BAB62 (25/12/2020), djspike (25/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 12h19   #4
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut controle sur ta boite a fusible compartiment moteur le relais 100
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
Vieux 25/12/2020, 12h31   #5
djspike
Avatar de djspike
Merci les amis pour vos réponses, j'ai vérifier tout les fusible boîte à fusible moteur, et habitacle la ou ya le prise obd tout est OK j'ai même changer le fusible 100 par un autre ça n'a rien changer. Pour le compteur pas de code défaut au diag apart pas de communication avec ecu
Je vais faire un diag là et je vais poster les codes défaut
Vieux 25/12/2020, 12h50   #6
Quattro899
tu as vérifié les fusibles mais les relais ? gestion moteur comme dit breizelec
BAB62 (25/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 12h53   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut démonte l’écu et fais une lecture sur table juste pour voir si c’est pas lui qui a pris une claque....
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
djspike (25/12/2020), Quattro899 (25/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 13h53   #8
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Bonjour.
Même avis que Quattro,
Commencer par récupérer les alim ��.
J ai eu le coup cette semaine sur mini, la masse du Relais principale est donné par le dme, fil coupe..
Shunt Relais pour commencer ��
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BAB62 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2020, 14h00   #9
Salut, batterie hs ???
Vieux 25/12/2020, 14h28   #10
djspike
Avatar de djspike
Non la batterie n'est pas hs, je vais faire une lecture sur table pour le écu, je vien de branché le compteur sur table tout les voyant s'allume, le compteur est OK,
J'ai passer un coup de Diag
J'ai ce code défaut qui monte dans tout les calculateur lisible sur la voiture.
01299 *- Diagnostic Interface for Data Bus (J533) active/statique
---------- Post added at 14h28 ---------- Previous post was at 14h26 ----------
Envoyé par BAB62 Voir le message
Bonjour.
J'ai shunter le relais 100 compartiment moteur, j'ai le ventilo qui se met à tourné mais toujours rien au compteur idem pour l'écu pas de comm
Vieux 25/12/2020, 14h32   #11
Breizhelec
Il te manque une alimentation c’est sûr
Va te falloir les schémas électriques
Donne les info de la voiture
BAB62 (25/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 14h45   #12
Quattro899
LE j533 c'est la passerelle gateway, si il déconne tas un probleme sur la ligne de com pour moi c'est lui le fautif
BAB62 (25/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 15h08   #13
Quattro899
Teste le sur table tu sera fixé,
La partie A c’est pour la fibre optique
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
BAB62 (26/12/2020), dede83 (27/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 15h19   #14
Quattro899
et au fait la partie A c'est de la fibre optique, si c'est cassé ou trop plié dans un coin pareil pas de com
BAB62 (26/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 18h57   #15
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
touran oui , mais lequel ????
Diag oui , mais avec quel outil , quel soft
post le log " auto scan complet" avec vcds
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
je pense avec autoscan on vas trouver autre chose !!!!!!!
BAB62 (26/12/2020)
Touran demarre plus BELL VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 28/12/2019 23h31
touran demarre plus nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 04/01/2019 22h19
touran 1.6 fsi ne démarre plus akasa67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 05/09/2016 23h33
Touran tdi105 ne démarre plus Mets VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 15/01/2016 14h48
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
