Vieux 19/12/2020, 19h36   #1
ibg2568
Avatar de ibg2568
Pouvoir de réputation: 6
ibg2568 will become famous soon enough
Par défaut Probleme Cle c3
Salut les amis,
J’ai une question qui est peut-être cinq pour vous mais non je n’ai pas trouvé la réponse dans mes recherches sur Internet.
Donc j’ai fait le double des clés de ma voiture via diagbox avec une cle qui a la centralisation.
Ma clé d’origine Citroën c’est un transpondeurs id46 qui est endehors du circuit.
J’ai commandé une clé vierge sur et Ebay c’est une clé avec transpondeurs à bobine, J’ai effectué la programmation et comme vous pouvez l’imaginer la centralisation de celle-ci ne fonctionnait pas, elle fonctionnait seulement lors ce que je changer le type de moteur de fréquence dans les réglages du bsi.
Étant donné que les deux clés ne font pas fonctionner la centralisation en même temps ce n’est pas intéressant.
J’ai essayé avec une clé d’occasion en mettant un transpondeurs vierge et le même type de circuit mais la centralisation n’a pas fonctionné
Ma question est la suivante si vous avez une réponse parce que moi je n’ai rien trouvé sur Internet, quel type de clé vierge dois-je commander, où meme ou, sinon faire attention a quoi pour que la centralisation de ma clé d’origine et celle que je vais commander fonctionne sur la même fréquence ?
En vous remerciant.
ibg2568 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2020, 19h39   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Si tu veux 2 cles qui fonctionne en meme temps c’est soit 2 chinoises soit ta clé origine plus une autre origine mais neuve avec son transpondeur.car meme si il est hors circuit il est associé.
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
abdel93 (12/01/2024), akasa67 (19/12/2020), DAVID02620 (19/12/2020), ibg2568 (19/12/2020), jean-marc 10 (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 19h40   #3
slt l ami la telecomande fonctionne que si elle et programer en même temps le transpondeur si tu veut une 2 eme telecomande il faut que tu commande la même pour pouvoir mettre la bonne fréquence pour les 2 ou alors une clé telecomande chez psa ..
gary01 (19/12/2020), ibg2568 (19/12/2020)
Vieux 19/12/2020, 19h47   #4
ibg2568
Avatar de ibg2568
Merci pour vos réponses rapide c’est clair et net.
Soit deux cle vierge chinoise ou sinon une cle vierge en provenande PSA.
The Following User Says Thank You to ibg2568 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2020, 19h53   #5
Wink
Envoyé par ibg2568 Voir le message
exactement l ami.....
Vieux 06/01/2024, 15h40   #6
Nico18700
Avatar de Nico18700
Nico18700 is an unknown quantity at this point
Bonjour l'equipe, j'ai le meme probleme que ibg2568, en prenant 2 Clés chinoises, comment appairer la centralisation de la voiture aux nouvelles clés ?
Salutations.
Nico18700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2024, 18h03   #7
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
faut appairer tes 2 clés a la voiture( diagbox) choisir la fréquence 2 choix normalement
après tu pourra synchronisé tes clés pour la commande
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
