Vieux 17/12/2020, 17h38   #1
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
Par défaut aide ERROR CHECKSUM kess
Salut à tous j'ai un soucis sur une modif egr/dpf sur partner (B9) année 2009 calculateur EDC16C34 moteur RHZ
J'ai essayé de faire une modif pour supprimer le FAP et l'EGR jusqu'ici ok tout va bien
par contre quand je tente l'écriture avec j'ai un message d'erreur CHECKSUM.
Je fais la lecture avec KESS? J'en ai fait un sur un berlingo de même type pas de soucis et sur ce partner j'ai cette erreur.
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2020, 19h33   #2
slt tu a passer le fichier dans ols.......
Quattro899 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 19h47   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
oup la
arrete de tripoter avec lecture obd,si tu plante tu plante
ouvre l'ecu et fait un bdm pour assurer le coup,soit Ktag soit galletto soit bdm100
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h46 ----------
a l'obd la lecture est partiel il faut mieux faire une sauvegarde full en separant les fichiers
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (17/12/2020), television (18/12/2020), zingilingiling (18/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 20h07   #4
Slt rhz pas possible 9hz certainement oui n'écrit plus rien sinon plantage...
Vieux 18/12/2020, 09h31   #5
morpheus70
salut merci pour vos reponses
J'ai bien pris en compte et je n'ai rien écris.
Effectivement le type est bien 9HZ
Une autre question est il possible de prendre un fichier extrait que quelqu'un me mettrai à disposition?
Vieux 18/12/2020, 10h02   #6
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
salut tu le lis et tu l ecrit en bdm au moins comme cela tu est sur
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
morpheus70 (25/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 15h32   #7
morpheus70
Merci pour les messages. J'ai résolu mon soucis.
Je me suis procuré le matos qu'il me manquait et j'ai fait le nécessaire.
J'ai pu faire mon défap .
Vieux 25/12/2020, 16h49   #8
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
"tu as fais le nécessaire" .... c'est bien de faire un retour pour dire que t'as résolu ton problème mais le mieux c'est que tu explique ce que t'as fait
c'est le principe du forum
T0f (18/10/2021)
KTAG 1.89 checksum error machin76 Programmateur de composant (flasher) 5 19/09/2026 15h30
Checksum error ktag INVICTUS Programmateur de composant (flasher) 32 25/08/2019 01h09
Id generic error kess INVICTUS Programmateur de composant (flasher) 2 29/07/2017 10h45
Kess v2 : checksum error writting buffer Lunacy Programmateur de composant (flasher) 8 13/01/2017 16h36
Kess v2 wake up error Rafale71 Programmateur de composant (flasher) 8 17/08/2014 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
