Vieux 14/05/2014, 11h25   #1
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Par défaut KTAG 1.89 checksum error
salut à tous,
est ce que l'un d'entre vous a une astuce pour régler le problème de checksum sur ktag 1.89 clone ?
Lorsque je lis l'ecu en full backup en un fichier : pas de problème
En revanche, lorsque je lis les deux fichiers (flash et serial) j'ai un message d'erreur (checksum error) sur le fichier qui contient les cartos.
j'ai regardé un peu à droite et à gauche sur le net pour me rendre compte que les vendeurs ont toujours la même réponse
je cite : celle qui semble la plus pertinente
1) K-tag cannot work on the chip you test
2) This software is not compatible with your computer
How to solve this error?
1) Change another ECU type or chip
2) Download this software,and install it on your computer,instead of the k-tag software in the CD.
Please close/uninstall all unti-virus software when you download or install the software.
K-tag ecu programming tool software download link:
http://www.mediafire.com/?er40gclmrdkwh7s
le lien renvoit à un fichier d'install d'une version 1.85 (bizarre)
je tourne sur un pc fixe dédié (xp pro) non relié à internet et sans antivirus
j'ai fais le test sur un edc16c34 psa hdi1.4, il me proposait 2 protocoles, j'ai du décoller la carte complètement pour voir la référence de la flash (elle correspond au protocole utilisé.
je n'ai pas encore essayé ce fichier d'install car ça me semble un poil obsolète
voici ce que j'ai trouvé sur mhh
download from alientech ksuite
install
delete all files from ksiute dir
replace with Your files.
PLAY with checksums Smile
BR
là il y a un truc qui m'échape surtout que la version 1.89 ne doit pas être dispo en telechargement
ça vous inspire ?
  Réponse avec citation
Vieux 26/05/2014, 22h14   #2
benjamincooki
Avatar de benjamincooki
benjamincooki is on a distinguished road
soluce rapide , telecharge C++ 2005 et instal le sur ton pc, ton problemedevrait etre reglé
benjamincooki est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benjamincooki For This Useful Post:
Vieux 28/05/2014, 11h22   #3
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
merci beaucoup, je vais tester ça
Vieux 26/01/2015, 22h21   #4
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
je reviens avec un décalage pour apporter un retour.
finalement, la solution qui fonctionne dans mon cas est d'installer la version 1.85 du chinois qui réinstalle un pilote et le package c++ 2005
puis on écrase le tout par un copier coller avec une version plus récente (genre la 2.10 qu'on peut trouver sur ce forum)
et hop ça marche
bon flash !
Vieux 20/12/2024, 12h17   #5
Pouvoir de réputation: 113
je remet le V1.85 suite aux demandes en mp
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
Asterix (24/09/2026), matt978 (20/12/2024)
Vieux 19/09/2026, 15h30   #6
Asterix
Avatar de Asterix
Asterix is an unknown quantity at this point
Bonjour, le liens est HS. Possibilité de rafraichir ?
Asterix est déconnecté   Réponse avec citation
Notice de branchements KTAG angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 28 14/09/2020 20h46
Error fatal : Unknown error during init djkikou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/02/2014 10h07
a vendre kess v2 et ktag clone Defapeur fou Vente, Achat, Echange 4 30/01/2014 11h54
Ktag et Galleto2 l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 12 02/10/2013 02h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
