Vieux 16/12/2020, 16h19   #16
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par hatem006 Voir le message
J'en ai renolink v1.52 mais je sais pas si je pourrais faire le codage avec et si oui comment l'utiliser car je m'en ai jamais servi
Dis moi l'ami quand tu regarde l'identification de l'ecu avec le diag est ce que le VIN du vehicule est présent dessus ?
hatem006 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 00h17   #17
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Avec delphi ça me donne pas le numero de vin
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2020, 10h01   #18
Slt l ami regarde avec le diag can clip..
DAVID02620 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 21h19   #19
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut l ami il a que delphi
mais pour moi j ai deja reussi a coder des injecteurs avec delphi
c est juste qu il faut rentrer les 4 codes et qu'il soit correct
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (17/12/2020), Quattro899 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 21h22   #20
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut l'ami, pareil déja recoder sur megane sans problème avec delphi
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
akasa67 (17/12/2020), DAVID02620 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 22h40   #21
OILC93
Avatar de OILC93
Slt je pense que sont problème est que sont calculo c'est réinitialiser ça peut le faire lors d'une lecture ou autre. Le truk c'est qu'il faudrai la valise Clip pour s'assurer que le VIN n'a pas disparu (a la place il y aurai fffffff ou ùùùù fin brf un truk qui a rien a voir avec le vin) tant que le VIN ne seras pas réinscrit avec la valise aucun codage injecteur ne seras possible .
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2020, 22h41   #22
Slt les gars sa depend de ceux qui on fais y a sûrement un dtc ici on a tous des diag mais les gens ne donne jamais les default on irai plus vite ....
DAVID02620 (17/12/2020), OILC93 (17/12/2020), Quattro899 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 22h42   #23
OILC93
Avatar de OILC93
Et a la place des codes injecteurs il y a AAAAAA
Vieux 17/12/2020, 23h41   #24
DAVID02620
salut hier j ai fait un vierge sur un edc16c36
j ai rentré en premier les code injecteurs qui sont passé comme une lettre a la poste puis seulement pour finir le vin , mais le vin mis ou pas ne gene en rien au fonctionnement du moteur
The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
jah83 (18/12/2020), OILC93 (18/12/2020), Quattro899 (17/12/2020), zenata (18/12/2020)
Vieux 18/12/2020, 05h18   #25
tech-auto
Avatar de tech-auto
Ça veut dire qu'il ne sont pas codé tu a essayé ceux que je t'es donné dans le Post ?
Le delphi le fait sans problème
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2020, 10h55   #26
OILC93
Avatar de OILC93
Slt ah ok bon a savoir merci, moi j'ai eu le souci sur un scenic 2 et il avait pris en compte les codes qu'une fois le vin inscrit .Donc peut-être que cela dépend du modèle de calculateur alors
DAVID02620 (18/12/2020)
Vieux 18/12/2020, 11h26   #27
DAVID02620
moi aussi scenic 2 phase 2 ref 0281013907
Vieux 18/12/2020, 19h40   #28
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
salut , mon ami ton problem vient bien du codage d'injecteur
avec ton renolink tu peux le faire
tu choisi le calculateur edc16cp33
et apres tu va "codage injecteur"
si il arrive pas se connecter , tu vas changer le type du recherche , c'est a dire tout en bas a droit y a une rhombus et tu changes la vitesse du recherche , et tu ressaies
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
Problème codage injecteur Space68 Renault, Dacia, Nissan 18 04/11/2020 08h41
codage injecteur zaiko Automobile en général 3 16/03/2017 23h09
codage injecteur peymot Honda, Acura 3 15/02/2017 16h15
codage injecteur dci nikita93 Mécanique générale 20 26/12/2016 08h57
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h39.
