Vieux 14/12/2020, 18h31   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Codage injecteur sur dump
Bonjour a tous
Est il possible de coder les injecteur directement sur le dump d'une master 2 2.5 dci
Merci d'avance
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2020, 19h03   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, donne nous le détail de la panne avec dtc et poste dump eeprom
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (14/12/2020), ggvaniou (15/12/2020), hatem006 (14/12/2020), progdebutant (14/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 19h07   #3
hatem006
Avatar de hatem006
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci l'ami
Suite au changement des injecteurs impossible de les coder avec delphi,je n'ai pas de clip,du coup moteur en mode degradé 1200t/mn
Vieux 14/12/2020, 20h30   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par hatem006 Voir le message
Merci l'ami
Slt l ami ,bloquè a 1200 tours a cause du codage?! As tu montè les bons injecteurs...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2020, 21h09   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
La panne ne vient pas des codes injecteurs c'est sure.
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
ggvaniou (15/12/2020), hatem006 (16/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 21h14   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut ok si calculateur vierge mais pas si remplacement injecteurs
envoi nous les codes erreur en photo stp
Vieux 14/12/2020, 21h19   #7
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami y bride a 1200 ou il accelere tous le temps a 1200 c'est 2 chose différente tu a lu la carto suite a sa il et brider rentre les 4 code et vin a la clip sa marche pas avec delphi..
hatem006 (14/12/2020), jah83 (15/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 22h31   #8
hatem006
Avatar de hatem006
Enfaite un ami a moi a acheter une master 2 2.5 dci,l'ancien proriétaire avait un probleme d'injecteur du coup il changer les 4 ,mais si je comprend bien il a appeler quelq'un pour faire le codage mais suite a ça le véhicule ne depasse plus les 1200t/mn c'est pour ça il l'a vendu en l'etat pour mon ami bref,j'ai passer un coup de valise delphi
Il y'a le code defaut codage injecteur manquant permanant,
Le codage sur les 4 injecteurs est AAAAAAA
je pense aussi pour le VIN (aucune valeur).
Je sais pas si les parametres ecu n'etais pas effacer
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h19 ----------
Reference ecu bosch
0281 013 363
8200635663
Est'il possible de mettre numero VIN et codage injecteur sur le dump de l'eprom directement ?
Merci a tous
---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h21 ----------
Pour info le moteur n'est pas bloqué a 1200 tours mais il est bridé et ne DEPASSE PAS 1200t/mn
Vieux 14/12/2020, 22h46   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Ton problème vient bien du codage oui,
Par contre est tu sur de tes injecteurs ?
Car en principe si le code passe pas, c’est que ce sont pas les bons !
Pour le codage sur dump, ca je sais pas, mais normalement au delphi, tu peux recoder sans soucis.
Essaye les codes des anciens injecteurs voir si ils passent.
Vieux 14/12/2020, 22h58   #10
hatem006
Avatar de hatem006
J'ai essayer le codage avec delphi ca ne pas pas ,pour les anciens codes je l'ai pas.
Vieux 14/12/2020, 23h26   #11
Pour moi si edc16 le calculateur faut entrer les 4 code d un coup a la clip et sans se tromper ou alors envoyer les fichier que tu a carto et eeprom ..
DAVID02620 (14/12/2020), fenril68 (14/12/2020), hatem006 (16/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 05h32   #12
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Surrement parce que ton ecu n'accepte pas les codes injecteurs que tu essaye d'écrire
Test ça comme code
AHSH817
78ACDA8
AAANAW7
AH1CCWD
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 15/12/2020, 06h09   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Post ta flash et ton eprom
akasa67 (15/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 07h42   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. C est clairement le'codage injo qui pose soucis t à s rien d autre que le delphi pour coder ça ?
akasa67 (15/12/2020), ggvaniou (15/12/2020), hatem006 (16/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 15h55   #15
hatem006
Avatar de hatem006
J'en ai renolink v1.52 mais je sais pas si je pourrais faire le codage avec et si oui comment l'utiliser car je m'en ai jamais servi
Problème codage injecteur Space68 Renault, Dacia, Nissan 18 04/11/2020 08h41
codage injecteur zaiko Automobile en général 3 16/03/2017 23h09
codage injecteur peymot Honda, Acura 3 15/02/2017 16h15
codage injecteur dci nikita93 Mécanique générale 20 26/12/2016 08h57
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
