Vieux 07/12/2020, 13h39   #1
blackeyes08
Avatar de blackeyes08
blackeyes08 is an unknown quantity at this point
Par défaut anti pollution sur 307
bonjour a tous je me tourne vers vous pour m aider a corriger mon probleme d anti pollution sur une 307sw, j ai le voyant moteur allumé avec l erreur sur l odb probleme pollution, j ai d abord pensé a demonter supprimer la vanne egr , ce qui n a pas corriger mon probleme , j ai ensuite demonter le fap pour le nettoyer mais a ma grande surprise il est vide ( je pensais trouver une grille encrasser) est ce normal que ce soit vide ?
merci a tous pour votre aide
blackeyes08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2020, 13h43   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par blackeyes08 Voir le message
Salut l’ami, non c’est pas «*normal*» mais il a été supprimé mecaniquement et je pense que celui qui a fait sa n’a pas fait de fap off oui il l’a mal fait ..
pour la vanne EGR c'est pareil il faut reprogrammer pour ne pas avoir de DTC qui remontent
Dernière modification par Quattro899 ; 07/12/2020 à 14h28.
blackeyes08 (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 14h56   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
du bricolage surement ... vite fait mal fait ..
si c'est une 1.6 HDI il est indispensable de nettoyer la crepine de pompe a huile , car elle se bouche ce moteur et le moteur tourne sans lubrification ou du moins sans debit suffisant ce qui est bon moyen de tuer le turbo et les couissinets
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
blackeyes08 (07/12/2020), duroi (11/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 15h08   #4
blackeyes08
d accord , moi je l ai acheté comme ca et le voyant est apparu quelques temps apres l achat c est pour cela que j essai de comprendre ce qu elle a .
donc au final qu elle sont mes solutions ? finir le fap off ? donc passer par une reprog ?
c est un 2 l hdi 130 ch
Vieux 07/12/2020, 15h43   #5
Quattro899
oui voila en gros c'est sa .. clique sur le "thank's" en bas a droite s'il te plait quand les gens te viennent en aide.
et comme te dit OVERSPEED c'est toujours mieux de diagnostiquer et réparer plutot que de s'empresser a tout condamner et désactiver par reprog.. mais bon quand t'as le plus choix c'est sa ou passer a la caisse pour un nouveau FAP..
Vieux 07/12/2020, 16h16   #6
blackeyes08
pour le coup etant donné que mon fap est vide les choix me sont tres limiter , par contre je ne sais pas vers qui me tourner pour faire reprog le fap ou alors je vois pour acheter un fap d occasion. qu en pensez vous ?
Vieux 07/12/2020, 16h46   #7
dimsport
Avatar de dimsport
Pouvoir de réputation: 8
dimsport will become famous soon enoughdimsport will become famous soon enough
slt
le diag sort quoi comme défauts ????
dimsport est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post:
blackeyes08 (10/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 16h54   #8
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Bonjour blackeyes08,
tu sais les fap d'occasions de 307 sont généralement en mauvais état (véhicules anciens et kilométrés) car même un fap néttoyé sur banc n'est jamais totalement propre (masse de suie enlevée a 100%),vu la conception du bloc céramique a l'intérieur ca se comprend.
Je me pencherais plus sur un fap reconditionné.
Ce n'est que mon avis,a toi de voir.
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dudu_15150 For This Useful Post:
Vieux 07/12/2020, 17h30   #9
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Avant toute chose il faut connaitre les DTC qui remontent au diag comme te le dit dimsport!Le voyant s'allume pour plein de raisons.
ducla est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 07/12/2020, 18h03   #10
Quattro899
c'est vrai il faut deja que tu passe un coup de diag pour etre sur ... ton moteur tourne en mode dégradé ?
Vieux 07/12/2020, 19h11   #11
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut passe un coup de diag et poste les nous ce n est peut être pas ton egr ou ton fap
En fonction de tes défauts on te dira quoi faire
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
blackeyes08 (10/12/2020), dreamland (08/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 21h28   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les FAP HDI chez OSCARO c est pas delirant le prix et c'est toujours mieux pour le CT ...
tant mieux si c'est un 2.0 c'est bien plus solide que le 1.6
Au revoir
OS
Vieux 08/12/2020, 21h34   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
La seule solution dans un premier temps est de faire un diag !!!!!!
Plusieurs infos manquent :
a) Le code moteur dans un premier temps ( RHR je suppose si tu as un 2.0 136cv ) et son injection ? SID803 ?
b) Quel est le délai depuis l'apparition de ton défaut car si tu as le véhicule depuis 1 mois , je doute d'un FAP off défectueux .
Pour en revenir a ta demande " quel sont mes solutions " , je te conseille d'investir dans un diag ( diagbox pour ton véhicule ) , cela te reviendra moins cher que de changer ou remettre un FAP sans connaitre la cause de l'allumage du voyant obd , évite de mettre la charue avant les boeufs .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 09/12/2020, 09h49   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pour la FAP il n y a guere de miracle , des que le kilometrage est elevé ou voiture agée et faible kilometrage le FAP est au mininum encrassé comme pour l EGR et son echangeur si echangeur il y a .
il est facile de nettoyer un FAP avec les produits ''trempage'' comme le Wynn's suivi d un bon rincage karcher pour 60 euro
Par contre effectivement essayer de reparer une voiture sans faire un diag complet c'est aller a l aventure la nuit par temps de brouillard
Au revoir
OS
Vieux 10/12/2020, 10h52   #15
blackeyes08
salut a tous et merci bcp pour toutes vos reponses, je repasse un diag des que possible et je vous le communique
206 hdi anti pollution grutman Tableau de bord (Dashboard) 19 02/04/2018 11h35
Citroen C3 voyant anti pollution workers PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/10/2016 17h40
Problème anti pollution 307 2l hdi jekdeflo Immobilizer dumps/solutions 10 01/08/2015 11h32
anomalie anti pollution 307 hdi 90 djjojo87 PSA Group Peugeot, Citroën 29 31/05/2014 21h39
Peugeot 206 cc 2 l défaut anti pollution land2a Mécanique générale 6 26/10/2013 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h49.
