Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
On m’a fait passé une clé de toyota yaris hybrid(je ne sais pas l’année) parce qu’elle consomme enormement de pile.en une journée la pile est hs. Est ce que quelqu’un calé en electronique pourrait me dire quel composant sur ce pcb pourrait consommer du jus?et comment le tester? sachant que les interrupteur sont ok donc pas d’appuie en continue. Voici les photos ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La cle à un défaut sûrement ou alors elle aimer en personne
Pas clic thanks.pas de clics sur réputations, pas d'aide !
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | gary01 (06/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c est une smart key ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | gary01 (06/12/2020) |
Oui une smart key
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
Il n y a pas un contact qui se fait a ce niveau ?
![]() Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk |
Salut Gary généralement sur une consommation de pile anormale c'est problème de condensateur céramique .
Sur le PCB contrôle le ou les condensateurs relié au + de pile |
| The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | gary01 (06/12/2020) |
#8 | |
Merci pour ton aide.je vais essayer de tester ca.ca ce fait sur circuit ou faut dessouder?juste au ohm metre ca suffit? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
Et ma grande question,admettons que je trouve le fautif est ce qu'il y'a moyen de connaitre la valeur du condensateur?si je peux pas je me prend meme pas la tete
#10 |
salut l’ami, branche un ampèremètre en serie avec la pile, tu dessoude les condensateur a côté du bouton du milieu, si sa chute t’a trouvé, par contre il te faut un capacimètre pour mesurer un condos mais si hs tu pourras juste essayer d’en monter un de recup et voir
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | gary01 (06/12/2020) |
#11 |
Pour le ou les condensateurs de découplages qui sont sur le + de la pile tu peux les enlever .(Cela n'empêchera le fonctionnement).
Pour le contrôle il vaut mieux dessouder, à l'ohmmètre tu dois avoir une valeur de l'ordre du Mhom . tu mets une pile neuve et tu contrôles sa tension , temps que le pb sera présent tu observeras une chute d tension de quelque mv ou alors tu mets ton multimètre en mode milli ampèremètre pour contrôler la consommation. |
#12 |
Salut les amis,
Faute de temps je ne m’en suis pas occuper et je vais la rendre au proprio.trop pressé et j’ai pas l’impression qu’il ai bien envie de payer une quelconque prestation dont tant pis je passe a autre chose.merci pour votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Prog MQB SKODA SUPERB KEYLESS | mathieu-13 | Outil de programmation | 9 | 16/09/2020 16h45 |
| Programmation clés tmax 530 keyless | Memed bubba | programmation & synchronisation de clé | 2 | 19/09/2018 15h43 |
| keyless golf6 gtd | aloula17 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 06/10/2016 13h49 |
| SOS keyless tiguan | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 05/02/2015 17h42 |
