Vieux 02/10/2012, 18h23   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut problem ventilateur xsara picasso
bsr j'ai une xsara picasso avec la ventilateur demarre pas quand la voiture est chaud ; et quand je debranche le capteur de temperature elle demarre pas
au diag ; fonction de refroidissement integré au calculateur coherence avec consigne
j'ai acctioné le ventilateur en 1ere et 2eme vitesse et elle demarre pas
merci de votre seggestions
Vieux 02/10/2012, 18h55   #2
depress
Avatar de depress
depress will become famous soon enoughdepress will become famous soon enough
Boujour !!
on peux avoir plus de détail ? moteur et est ce que la clim et auto ?
depress est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2012, 18h57   #3
newfree
Avatar de newfree
moteur rhy el la clim manuelle
Vieux 02/10/2012, 19h11   #4
depress
Avatar de depress
ta dit que ta actionné le ventilateur avec diag 1er vitesse et 2éme et sa donne rien ? est ce que ta regarde derrière le par choque il ya une ptit résistance cé elle qui commande le ventilateur en 1er vitesse et 2éme si elle est cramé cé normale que sa marche pas ( cette résistance ce trouve derrière le par choque généralement coller au radiateur )
Vieux 02/10/2012, 19h15   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour,regarde derrière la calandre il y a 2 résistance qui commande les ventilos moteur, teste les ou fait un pont tu devrais les voir tourner.
Vieux 02/10/2012, 19h39   #6
newfree
Avatar de newfree
oui effectivement il ya 2 resistance chaque 'un avec 2 fils ;je connais pas comment les controlé mais j'ai shunter et cour-circuit les fils de chaque resistance mais rien ne marche
svp aidez moi
Vieux 02/10/2012, 21h25   #7
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
il faut voir les relais dans la calandre en premier lieu
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2012, 22h07   #8
newfree
Avatar de newfree
J'ai aussi changé les 3 relais mais aucun changement.
Est ce que cela peut venir du calculateur ?
J'ai met une autre calculateur ancienne (3fiches , sans changement d'antidemarrage ) et j'acctionne avec lexia mais le ventilateur ne tourne pas ,est ce que je doit changer l'antidemarrage pour que le ventilateur tourne ??
Vieux 02/10/2012, 23h30   #9
newfree
Avatar de newfree
aucune aide...??
Vieux 03/10/2012, 00h18   #10
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
je ne pense pas que l'antidémarrage peut empécher l'enclenchement des ventilos .essaye d'alimenter directement les ventillos pour exlure le moteur des ces derniers
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
newfree (03/10/2012), robert (03/10/2012)
Vieux 03/10/2012, 01h11   #11
newfree
Avatar de newfree
ok je vais essayer demain et j'informe
Vieux 03/10/2012, 13h02   #12
newfree
Avatar de newfree
j'attend toujours vos propositions
Vieux 03/10/2012, 14h36   #13
verdi
Avatar de verdi
Envoyé par newfree Voir le message
alors sa donne quoi si tu as fait le teste
Vieux 03/10/2012, 16h57   #14
newfree
Avatar de newfree
j'ai alimenté le ventilateur direct par 12V mais ne tourne pas donc j'ai installé un autre ventilteur en bonne etat mais toujours le ventilateur ne tourne pas ..??
Vieux 03/10/2012, 22h14   #15
robert
Avatar de robert
celui que tu as installé tourne t-il en direct , n'est il pas hs non plus.ne te manque t'il pas soit la masse ou le+ je ne sais pas lequel est en direct
robert
Dernière modification par robert ; 03/10/2012 à 22h16.
newfree (04/10/2012)
Problem ventilateur 406 HDI newfree PSA Group Peugeot, Citroën 34 17/09/2012 19h25
OFF sur xsara picasso hdi bosch BilChip Immobilizer dumps/solutions 22 15/09/2012 00h03
defaut sur bsi xsara picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/02/2012 16h48
dump xsara picasso 90 cv baste59 Immobilizer dumps/solutions 3 10/05/2011 08h24
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
