Vieux 05/12/2020, 17h13   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Sid801a
bonsoir
quelqu'un pourrait me faire un egr off sur un sid801A
suivant contribution bien sur
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2020, 17h30   #2
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Bonjour dit nous en plus de quel véhicule s agit il?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
pp08 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 17h45   #3
pp08
Avatar de pp08
a oui
peugeot partner de 2004 2.0 hdi
Vieux 05/12/2020, 19h03   #4
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
SALUT A TOUS
bouche la durite de egr le tour est jouer efface les defaut pb régler egr mécanique
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
jphp (05/12/2020), pp08 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 19h12   #5
salut, c'est quoi le code moteur ? post la flashe
pp08 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 19h17   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par pp08 Voir le message
a oui
Comme il a cité dans # 4 C’est une egr À commander pneumatique tu bouges le tuyau qui arrive sur la membrane avec une petite bille et le tour est joué y’a rien à toucher sur le flash
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
pp08 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 19h29   #7
pp08
Avatar de pp08
c est fait mais toujours pareil
Vieux 05/12/2020, 19h32   #8
c'est le debitmetre qui renseigne , post le dump on fait l'EGR off
pp08 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 19h33   #9
pp08
Avatar de pp08
salut jphp
moteur rhy
Type de fichier : zip peugeot partner SID01A.zip (121,6 Ko, 11 affichages)
Vieux 05/12/2020, 19h33   #10
Envoyé par samb4064 Voir le message
c'est bon sur EDC15C2 pas sur SID 801
pp08 (05/12/2020), ricou8333 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 19h56   #11
Slt jp sais faut aussi ...
pp08 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 21h07   #12
dit nous pp08 mode dégradé et defaut P0400 ??
j'ai du mal pour trouver la MAP EGR sur ton dump
pp08 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 21h17   #13
pp08
Avatar de pp08
defaut p0402 et mode dégradé actif
jphp (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 21h41   #14
P0402 debit excessif trop d'EGR la vanne est bloquée ouverte ! elle est pourri grippée, ou le debitmetre est flingué a cause de ca le mieux tu démonte la vanne EGR tu la nettoie tu graisse qu'elle ferme facilement parce que meme avec EGR off il faut qu'elle soit fermée absolument
ca marche comme cà le calculateur fait de l'EGR en fonction de la masse d'air quand il fait de l'EGR la masse d'air qui passe par le debitmetre chute ! c'est normal on fait rentrer des gaz aprés lui, c'est prevu et en fonction le calculateur corrige il ferme plus ou il ouvre plus là trop d'EGR = masse d'air toujours trop faible !
donc soit vanne EGR grippée pas etanche soit débimetre
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
tu as bouché le tuyaut qui commande la soupape EGR et tu devrait avoir debit EGR trop faible du coup donc ta vanne est bloquée ouverte
DAVID02620 (05/12/2020), pp08 (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 21h43   #15
pp08
Avatar de pp08
je demonte demain matin et je vous donne des infos
jphp (05/12/2020)
Egr off sid801a stephmargot Chiptuning 3 26/10/2026 13h31
Sid801A akasa67 Programmateur de composant (flasher) 34 22/11/2023 23h03
Sid801A caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 09/02/2018 21h52
307 SID801A off ?? requin51 Immobilizer dumps/solutions 26 28/04/2017 14h26
Sid801a Benoit974 Vente, Achat, Echange 0 03/08/2015 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
