Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir les amis,
Mon PC diag ayant cramé, je pensais récupérer mon lenovo L530 pour le remplacer. Comme la batterie d'origine était HS, j'en ai commandé une compatible sur le site visiodirect. Batterie reçue ce matin, je la met dans le pc et je demarre, mais là un message en anglais: The battery installed is not supported by this system ... press ESC to continue. Je presse ESC, le pc démarre, et la rebelote mais en français: La batterie installée n'est pas prise en charge par ce système... Remplacez la batterie par une agrée par Lenovo Quelqu'un à déja eu ce soucis et à pu le résoudre ou je dois vraiment acheter une batterie origine? Merci pour vos réponses |
Salut fait toi remboursé la carte électronique dans la batterie n est pas reconnu (certains constructeur de pc installe un composant qui scanne les ecu et vérifie si original) chez actia en ouvrant la batterie et changeant uniquement les ecu ça ne fonctionne pas
Maintenant certaines marques generique fonctionne |
| The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
#3 | |
Salut Jeremy72, j'ai ouvert la batterie ori et effectivement il y a une carte électronique, et une pile sur les six qui fuit ce qui explique sa panne. Je vais me faire rembourser, mais si je change la pile hs, ca pourrait refonctionner? |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour je croix la batterie il a un probleme j ai déjà changé sur ce modèle sans probleme
| The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: | baccaraboss (28/12/2020), vince11 (26/11/2020) |
Salut tu peux essayer de changer tous les ecu de l original regarde sur Ali ont en trouve pour pas chère
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | vince11 (26/11/2020) |
Bonsoir Boukrama, je pense pas que la batterie soit defectueuse, mais bon on sait jamais, j'ai contacté le vendeur qui ma dit de lui renvoyer et qu'il me rembourserai.
Jeremy72, je vais en chercher une ori, mais je vais voir aussi pour changer les ecu de l'ancienne, ça m'en fera une de rechange au cas ou le problème reviendrai |
| The Following 2 Users Say Thank You to vince11 For This Useful Post: | baccaraboss (28/12/2020), boukrama (26/11/2020) |
pour pc lenovo je croix accepté encore batterie made in china a par les recent comme w540 mais les Panasonic la plupart la batterie s installe dans le bios et dans le system alors j ai deja testé sur un cf-ax3 il accepte que l origine
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il est normalement possible de changer un element HS et de ressouder , comme cela on conserve la carte electronique d origine il est meme possible de mettre tous les elements en neufs 18650 , une video de principe https://www.youtube.com/watch?v=0mAn_O2Up1Y Les batteries de portable HS dans les poubelles contiennent souvent voir toujours des elements intacts car tous ne meurrent pas en meme temps , c est une bonne source de recup pour se faire une batterie de test a pas cher , les modules de maintien existent en STL pour impression 3D Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Faridovitche (12/09/2026) |
Bonjour les amis, un petit retour:
J'ai changé le module hs, tout remonté et pas de chargement batterie. Elle devait être complétement hs. J'en ai commandé une sur ALI, j'attends la livraison. Belle journée |
#10 |
moi je commande sur duracelldirect.com batterie a prix correct et de bonne qualité elles ont toujours était reconnu par mes pc Lenovo |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | Quattro899 (28/12/2020) |
#11 | |
J'ai pu me faire rembourser la batterie en faisant intervenir Cdiscount, je suis toujours dans l'attente de livraison de ma commande sur eBay. Je vous donnerai des nouvelles |
| The Following 2 Users Say Thank You to vince11 For This Useful Post: | baccaraboss (28/12/2020), manudiag (05/01/2021) |
#12 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami je viens de voir ton message, +1 pour toi les batteries duracell sont vraiment de bonne qualité !
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | baccaraboss (28/12/2020), manudiag (05/01/2021) |
#13 |
Bonjour les amis, ma batterie est enfin arrivée et fonctionne à merveille.
Merci à vous pour vos conseils Belle journée |
| The Following User Says Thank You to vince11 For This Useful Post: | Quattro899 (05/02/2021) |
#14 |
salut vince tu l'as acheté ou pour finir ?
#15 |
Salut Quattro, sur Ali express, un peu plus d'un mois pour la livraison, mais au moins ça fonctionne.
https://fr.aliexpress.com/item/40006...26846c37LONR4w |
| Pc lenovo | hadil | Informatique | 22 | 09/02/2020 19h37 |
| Lenovo tab 4 | Actif-Car | Café du forum | 3 | 07/12/2019 10h16 |
| Lenovo g50 | abdou_hail | Systeme d'exploitation | 2 | 27/09/2018 10h40 |
| mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 14h14 |
| voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 20/10/2015 21h15 |
