Vieux 25/11/2020, 19h54   #1
Mook31
Avatar de Mook31
Par défaut Court-circuit CRO129
Salut à tous,
J’ai mis la remis la main, au fond d’un tiroir sur un CRP129 de Launch en panne.
J’ai remarqué qu’il y avait un court-circuit sur plusieurs composants, notamment au niveau de plusieurs condensateurs céramiques (encadrés).
Je les ai dessoudé mais le court-circuit persiste.
Si quelqu’un aurait une piste, car mes modestes connaissances en électroniques ne me permettent plus d’avancer.
Vieux 25/11/2020, 19h58   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Cherche plutôt du côté transistor à côté ou une diode.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
ElTurco (25/11/2020), Mook31 (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 19h59   #3
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Les autres condos ne sont pas en court circuit ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 25/11/2020, 20h04   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Le problème est connu chez launch , il change la carte principale en garantie gratuitement, si toujours sous garantie .
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
Oups je t'ai raconté de la merde c'est pour le crp229.
J'ai des crp 129 qui traînent au cas ou si besoin .
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 25/11/2020, 20h14   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Salut merci pour vos réponses !
"Salut.
Cherche plutôt du côté transistor à côté ou une diode."
C'est les deux barres parallèles entre les céramiques encadrés ?
Je vais regardé si je trouve une diode passante dans les deux sens.
"Salut. Les autres condos ne sont pas en court circuit ?"
Si il est reste en court-circuit, les mêmes en noirs.
"Le problème est connu chez launch , il change la carte principale en garantie gratuitement, si toujours sous garantie ."
Non plus garantie, je ne savais pas que c'était une panne fréquente.
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Lol ok merci l'ami. J'aurais aimé la réparer pour un ami et afin qu'elle ne parte à la poubelle, mais si c'est cuit ce n'est pas dramatique. Merci bcp
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 25/11/2020, 20h45   #6
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Essaye de dessouder le composant noir à droite des 2 barres parallèles qui sont entre tes condensateurs et celui qui est au dessus des condensateurs du hauts.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Vieux 25/11/2020, 20h53   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, le premier dont parle est neuf (le régulateu), j’ai commencé par là je l’ai remplacé.
Pour le second je ne vois pas duquel tu veux parler.
Vieux 25/11/2020, 20h58   #8
joelectronic
Ta première photo n'est pas très nette mais ik me semble voir un composant entre les condensateurs du hauts et le relais blanc.
Vieux 25/11/2020, 21h12   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Yes, j’esperais que tu ne me parle pas de celui-là lol. Je vais essayer de le dessouder sans faire fondre le relais à côté. : )
Vieux 25/11/2020, 23h02   #10
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir les amis. Peux tu refaire une photo en macro STP. Il faudrais que je voie les ref des composants sur la surface totale. de plus je pense qu'il sagit d'un circuit double couche. Corrige moi si je me trompe.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post:
Mook31 (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 23h30   #11
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, j’ai dessoudé le composant que m’a demandé l’ami joelectronic, il n’y a plus de court-circuit sur certains composants.
Il m’était impossible de dessouder ce fameux composant noir sans le détruire, j’ai quand même pris une photo des ref.
Par contre je n’ai pas trouvé de correspondance pour l’identifier.
---------- Post added at 23h30 ---------- Previous post was at 23h29 ----------
Et Oui c’est bien du multicouche mais rien de spécial sur la face de derrière.
Vieux 26/11/2020, 08h53   #12
joelectronic
Serait il possible d'avoir une photo verso du composant ?
Pour jo-11, vu le nombre de via qui sont sur le dessus, c'est forcement du multicouches (2 au minimum).
---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h45 ----------
Cela ressemble à un DL164, une mémoire double, 8M de flash et 8M de SDRAM.
Si c'est ça, et vu ta photo, c'est du BGA, cela va être coton pour la ressouder et peut être retrouver ce qu'elle contenait en flash !!!
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Mook31 (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 11h55   #13
jo-11
Avatar de jo-11
A mon avis mon ami tu peut remiser en Pièces ton outil. S'est une référence propriétaire car mon datasheet ne me donne rien de précis. Trouver 8M 16Bits qu'il y a dedans en flash est impossible pratiquement.
Désolé pour moi je ne peut t'aider plus que sa.
Mook31 (26/11/2020)
Vieux 26/11/2020, 19h53   #14
Mook31
Avatar de Mook31
Salut oui je pense que l’outil va partir à la poubelle.
Voilà les dernières photos juste pour le fun.
L’emplacement de la pièce et ce qu’il en reste.
Vieux 26/11/2020, 20h18   #15
jo-11
Avatar de jo-11
Il n'y as pas de multi broches ce n'est pas une prom. Dommage que tu ne puisse pas grossir plus nettement j'aurais été curieux de voir son architecture.
La sépulture est pour quand ?
Mook31 (26/11/2020)
Court-circuit au réseau mux samb4064 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 22/11/2020 10h21
court circuit airbag clio 4 taxi5114 Airbag 5 02/02/2019 07h30
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
réparation court circuit edc16c34 tdi80 Réparation & Programmation 4 24/09/2017 22h39
calculateur twingo court circuit? doudou241 Renault, Dacia, Nissan 4 08/07/2011 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h29.
