Vieux 23/11/2020, 22h29   #31
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
J'ai plus l'impression que le remontage n'est pas correct et que le calculateur n'est pas alimenté.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Adrien13 (24/11/2020), akasa67 (23/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 22h50   #32
Envoyé par duroi Voir le message
Pour moi il et en can du moin la caisse avec uch et le calculateur appartenait sans doute au moteur sirius 32 pour le papillon mécanique le peu de gens que j'ai connus qui roule au rally avec des rs papillon mécanique jai vue des sirius 32 kline peu etre je me trompe mais le sirius 32 en kline lui envois la masse au relais d injection part le pin 39..
Pour le can il envois part la pin 11 le bobinage du relais donc après tous sa je pense que le faisceau de la voiture et de la caisse et pas compatible a voir mais part mon peu de connaissance je vois que ce genre de soucis le moteur avec sont faisceau et d'une autre si je me plante pas.. le calculateur et aussi en kline donc qui appartenait sans doute au moteur mais pas la caisse la ..
Dernière modification par akasa67 ; 23/11/2020 à 22h58.
Adrien13 (24/11/2020), duroi (23/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 23h01   #33
Je pense que Adrien en ces plus que nous sur sont chantier ..
Vieux 23/11/2020, 23h09   #34
duroi
Avatar de duroi
J'espère pour lui .
Finalement avec ou sans can.
Si le faisceaux moteur est le bon puis que le calculateur est en off avec un cablage correcte et sans problème mécanique.
Il dois démarrer.
As-tu pu simplement rentrer en diag avec?
Vieux 23/11/2020, 23h11   #35
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
oui surement mais le souci est que si le faisceau est en can avec uch ca ne peux pas fonctionner
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Vieux 23/11/2020, 23h19   #36
duroi
Avatar de duroi
Quand je dis cela.
Je parle d'un faisceaux moteur adapté au calculateur présenté ou il suffit d'envoyé le positif et le négatif au bon endroit .
Adrien13 (24/11/2020), DAVID02620 (23/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 23h20   #37
J'espère pour lui .
Il dois démarrer.
Sa peu fonctionner mais bcp de boulot a voir si pour rouler ou circuit etc si pour rouler faut tous remonter calculateur faisceau can papillon piloté..etc je suis pas spécialiste renault mais part déduction des boitier sais ce que je pense..
Vieux 23/11/2020, 23h24   #38
duroi
Avatar de duroi
On parle normalement d'un véhicule de piste ou si cela se trouve ,il n'y plus de clef mais des boutons et un faisceaux electrique intérieur presque inexistant .
---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h22 ----------
On attends le retour de Adrien ;-)
Vieux 23/11/2020, 23h26   #39
Lol oui sinon on va en débattre toutes la nuit sais pas facile comme sa je pense que lecu traine dans un coin et que le moteur avec sont faisceau et d une autre ..
Mais y a moyen de la mettre en route quand on veut on peut..
Vieux 24/11/2020, 05h32   #40
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Je reviens vers vous cette après midi
Alors pour le véhicule effectivement l’intérieur et vide de chez vide ! Pas d’ABS non plus
Pour le coupe circuit , bouton de mise en route , interrupteur et mano je vais tous monter après une fois que sa sera mis en route .
Et pour le diag pas ressayer mais le premier coup je n’est pas rentrer dedans
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2020, 08h12   #41
dough29
Avatar de dough29
dough29 will become famous soon enough
Hello,
c'est surtout :
- Clio RS1 (phase 1) = papillon à câble = Sirius 32
- Clio RS2 (phase 2) = papillon électrique = Sirius 34
Et ensuite on passe sur des EMS313x...
Dans le cas présent, si un UCH est présent, il n'y a que 1 pin du calculateur d'injection à enlever pour éviter au calculateur de faire son apprentissage.
Ici a priori on ne sait même pas si le véhicule a déjà démarré avec ce calculateur, si ça se trouve il ne correspond pas à l'UCH...
dough29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dough29 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2020, 08h22   #42
Seiz
Avatar de Seiz
Seiz will become famous soon enoughSeiz will become famous soon enough
Oh, mon travail là !
Je vais finir par les souder les vis sur mes calculo....
Seiz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seiz For This Useful Post:
Vieux 24/11/2020, 08h44   #43
Envoyé par Seiz Voir le message
Bonjour l ami ici on commence part dire bonjour quand on arrive pourquoi tu dit sa..
Dernière modification par akasa67 ; 24/11/2020 à 10h25.
Adrien13 (24/11/2020), DAVID02620 (24/11/2020), Pilouf (24/11/2020)
Vieux 03/12/2020, 20h37   #44
Adrien13
Avatar de Adrien13
bonjour bon on a remis faisceau intérieur et moteur avec kit démarrage le tout provenant du même véhicule tous fonctionne normalement
plus qu'a supprime l'antidémarrage
The Following 2 Users Say Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
akasa67 (03/12/2020), DAVID02620 (03/12/2020)
Vieux 03/12/2020, 21h00   #45
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Slt cest a dire du coup celui que tu a et deja en off normalement..
Adrien13 (04/12/2020)
plan electrique michel13 DAF 1 18/02/2018 12h41
Cherche plan pour vendre pneu usager tony60 Café du forum 6 31/12/2017 18h27
Problème élèctrique CLIO 4 danyparis Renault, Dacia, Nissan 10 23/02/2017 15h36
Recherche plan electrique IVECO Nico Automobile en général 2 24/08/2015 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h36.
