Vieux 21/06/2016, 10h25   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Problème élèctrique CLIO 4
Bonjour, je cherche les schema electrique pour une Renault Clio 4 de 2014 1.5 dci.
Le problème est que les vitres electrique avant ne fonctionne pas (l'arrière est manuel) ni le coffre.
La voiture a ete inondé et le kit de demarrage a ete changé depuis.
Tout le reste fonctionne.
J'ai testé les alim qui viennent au bouton de commande et j'ai bien la masse mais pas le plus.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2016, 12h44   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt regarde le boitier EMM corespond a l'ancien si tu a EMM =upc maintenant ou uch correspond aussi
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 22/07/2016, 01h22   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Bonjour alors voila quelques nouvelles.
J'ai remplacé le EMM et toujours pareils.
J'ai testé tout les fusibles ils sont OK
les relais colles
Je viens de me rendre compte que:
Le Verrou de colonne ne se fonctionne pas
Le Tableau de bord fonctionne pour le compte tour et pour la jauge mais pas pour la vitesse ni messages. Les ecrans sont noir et tout les autres voyant sont allumé.
L'ouverture du Hayon ne fonctionne pas
Les vitres electriques avant ne fonctionnent pas
L'arriere est en manuel
Je ne sais plus ou chercher.
Vieux 22/07/2016, 10h28   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , avez vous fais une lecture de défaut ? personnellement je m orienterais plus vers uch (l emm rempl l upc cote moteur = c est bien la pièce que vous avez rempl ?) le kit démarrage contient le même numero de série ou un numero de série autre , si oui la cause est peu être la , différence de configuration entre les calculateurs présent et ceux du kit démarrage ? bon courage .
Vieux 27/07/2016, 11h40   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Bonjour.
L'EMM est sous le volant a droite.
L'uch j'y ai pensé aussi.
Le compteur n'a pas ete changé.
Le verrou de colonne ne se verouille pas certaine a cause du boitier Airbag qui n'a pas du etre remplacé aussi.
2 num de serie different
Vieux 27/07/2016, 15h36   #6
hamzaauto
Avatar de hamzaauto
hamzaauto will become famous soon enoughhamzaauto will become famous soon enough
voila schema vitres electrique Clio 4
Type de fichier : rar schema les vitres electrique Clio 4.rar (72,5 Ko, 58 affichages)
hamzaauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2016, 22h22   #7
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
pour le verrou de colonne c dû au problème d airbag il faut remplacer le calculateur
avant de chercher le schéma essaye de voir c tout est configuré bien
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2016, 00h19   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Bonjourn donc des nouvelles.
J'ai trouvé grace a un ami, quelques shemat electrique.
Les vitres ce sont mise a fonctionner suite a un probleme d'alimentation.
Mais toujours plusieurs problemes comme le compteur qui ne fonctionnait pas
J'ai donc remplacé tout le faisceaux TDB par un autres mais qui n'etait pas identique, je me suis donc mis a une reconstruction de faisceaux, le but etait en faire 2 avec 1.
Resultat tout l'habitacle fonctionne sauf:
Radar de recul, je ne sais pas ou il est
Si quelqu'un aurrait des infos ou il se trouve ce serait sympa.
Vieux 24/10/2016, 01h10   #9
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
je te conseille fortement dans un premier temps de vérifier le telecodage puisque le kit à été changé et qu'il ne provient pas forcement d'une clio 4 avec les meme équipement. Si toute est en ordre cherche plutôt du coté de l'UPC, je sais pas pour les clio 4 mais sur les megane / Scenic 2 clio 3 et modus ca prend vite la flotte.
bon courage
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2016, 01h29   #10
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par AZICO Voir le message
bon courage
Merci l'ami.
Je vais quand meme depouiller le faisceau arriere.
Le faisceau moteur je l'ai reparré car le CAN ABS-UCH etait HS
Le faisceau TDB a ete remplacé
Le Faisceau arriere je m'y lance juste.
Donc je vais voir, car possibilité de fil HS voir ECU PARKING hs..
Dans tout les cas de figure je vous tiens au courant.
PS: voila quelques photo du chantier !!
Reparation du Faisceau chez moi sur la table a mangé (ma femme a voulu me foutre dehors)
Et le faisceau casquette deposé.
Type de fichier : jpg 20161010_135409.jpg (103,0 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : jpg 20161007_110144.jpg (99,5 Ko, 65 affichages)
Vieux 23/02/2017, 15h36   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Remplace le Faisceau mon ami.
Le problème est que le faisceau s'oxyde et le courant est la mais pas l'intensité.
J'ai eu le souci
probleme electrique clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 2 29/04/2016 00h51
rch:Schema electrique Clio 4 Attilas Renault, Dacia, Nissan 3 09/03/2016 19h36
schéma éléctrique CLIO I Spart Automobile en général 7 17/06/2015 12h28
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
