Vieux 26/09/2012, 12h33   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut prob un peut bizar
salut tous,
un certaine nombre de mes clients se plaint d'un prob un peut bizar lorsqu'ils sortent leur main pour le péage sur autoroute ils se électrocutes, se prob est constate sur kongo Logan (diesel)
je me demande si qlq'un a une explication.
merci.
Vieux 26/09/2012, 13h19   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
tout simplement si vous vérifier la batterie de cette voiture vous allez constatez que quelqu'un a enlever un isolement sous la batterie (couvercle en plastique qui isole la batterie du chassi)qu'il isole du chassi de la voiture pour ne pas avoir ce genre de probléme et ce phénomene sera important surtout s'il s'ecoule de l'acide de la batterie sur le chassi de la voiture (إذا عرف ١لسبب بطل العجب)j'ai déja régler plusieurs probléme de ce genre
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
digicar (27/09/2012), newfree (27/09/2012)
Vieux 27/09/2012, 22h54   #3
mick711
Avatar de mick711
J'ai pas compris la une batterie est en plastique donc isolé il n'y a que les bornes qui sont en plomb donc conducteur .
Tu veux dire que la batterie a besoin d'un second isolant mais pour faire quoi exactement ? Le 12Volt d'une batterie ne donne pas de châtaigne comme l'électricité statique .
Je ne suis pas contre le fait que sa marche ou pas mais quelle est l'explication du phénomène et sa solution ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2012, 00h21   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
la notion de l'électricité statique est ... statique
c'est par définition une différence de potentiel qui peut exister entre par exemple un homme et son auto sans notion de terre du moment qu'ils sont isolés électriquement.
Donc, normalement pas besoin d' être relié à la terre pour créer un équipotentiel entre eux.
ou mettre une bande antistatique pour interconnecter les masse sous la voiture perso je trouve ca un peu moche mais bon ca peut se dissimuler sous le milieu de la voiture
quand a son efficacité ! ??? je sais pas mais logiquement son role est d eviter ces petits désagréments ?
un peu le meme principe que le tapis antistatique et de son bracelet de l electronicien
Le véhicule étant sur des pneus de caoutchouc, il ne peut
conduire à la terre, c'est donc mon corps qui sert de
mis a la terre ! essai de toucher une partie métallique au relier au sol
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
autodata un peu bizar diago2001 Logiciel & autres documentations général 7 16/12/2012 23h16
peut on faire immo off edc15c2 psa cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 8 18/08/2012 15h25
defaut un peut bizard simo Mercedes Benz 12 01/06/2012 23h19
code defaut 9D qui peut me renseigné ylies13 Renault, Dacia, Nissan 9 30/12/2011 12h43
problem un peu bizar sur A42002 auto diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 20/12/2011 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
