Vieux 29/12/2011, 14h57   #1
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Par défaut code defaut 9D qui peut me renseigné
salem,
Je possede un scenic 1 phase 1 dti ,et j'ai un probleme il ne veut plus demarrer.
J'ai branché la clip et il me sort : Dans le boitier interconnexion,
code defaut: 9D circuit serrure clé alarme CO.1 clignote en rouge.
Je n'ai pas d'alarme sur mon vehicule et il n'y a pas de bague autour du neiman.
Y t'il une personne qui possede la fiche reparation pour le code defaut 9D svp car je suis vraiment embeté avec mon vehicule en vous remerciant par avance.
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 18h35   #2
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
il y a des relais dans la boite a fusible du compartiment moteur
il y en a 1 qui peux te causer ce defaut
essaye de les changer
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 21h55   #3
ylies13
Avatar de ylies13
Salut c'est tu le quel car je vois pas du tout si une personne chartable aurait la fiche de reparation du code erreur 9D se serait sympas merci .
Vieux 30/12/2011, 07h22   #4
popeye05
Avatar de popeye05
je ne peux pas te dire le quel c'est
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
ylies13 (30/12/2011)
Vieux 30/12/2011, 09h02   #5
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
avec la clip va sur antidemarrage -config change le type boitier 1 ou2 (sur quelque megane la config se change toute seul par temp froid)
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2011, 09h18   #6
ylies13
Avatar de ylies13
j'ai dejas fait cet manipulation, je te remerci mais rien ni change mon voyant antidemarrage fonctionne bien et s'etein quand j'essaye de demarrer.
Ma clip me dit de faire une manipulation pour tester mais je ne comprends pas se dont elle me parle car pas la revu technique du scenic 1 phase 1 de 1997 1L9 DTI.
Il me demande de controler la continuité et l'isolement par rapport a la masse et au +12V du cable eclectrique entre les voies: connecteur P17 du boitier interconnexion habitacle ( JE NE SAIS MEME PAS OU ELLE SE TROUVE )
Aussi de mesurer la resistance entre les voies 1 et 2 du connecteur 2 voies de la serrure clés alarme. ( OU SONT TELLE CES VOIES)
On doit avoir : R environs 3,6 kohms - Clés alarme en position ON
R environs 1,2 kohms - Clés alarme en position OFF
Je ne sais meme pas ou prendre c'est mesure.
Vieux 30/12/2011, 11h33   #7
star31
Avatar de star31
jai la RTA de la megane2 depuis 99 si ca t'interesse fait moi signe
Vieux 30/12/2011, 11h37   #8
ylies13
Avatar de ylies13
oui je veux bien si c'est la meme revue technique que le scenic phase 1 en dti merci .
Vieux 30/12/2011, 11h52   #9
star31
Avatar de star31
http://www.megaupload.com/?d=N4IR1SAQ .et clio2 phase2 http://www.megaupload.com/?d=8JIJHY7E
Vieux 30/12/2011, 12h43   #10
ylies13
Avatar de ylies13
RE
Je te remercie mais la revue technic du scenic phase 2 n'est pas la meme que le phase 1 en tout cas merci d'avoir essayé de m'aider star31 .
BONNE FETE A TOIS ET BONNE ANNEE.
code défaut P1327 khalag PSA Group Peugeot, Citroën 2 13/01/2019 16h29
defaut un peut bizard simo Mercedes Benz 12 01/06/2012 23h19
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h25.
