Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 11/07/2019, 20h29   #16
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
J'ai trouvé ça, mais pas fructueux non plus pour l'instant
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 12/07/2019, 11h11   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Bjr,j'ai besoin d'une confirmation de la pin boot ,car avec galletto,plein de tentatives mais vaines.
Merci d'avance.
salut l'ami,
oui c'est bien celui ci pour moi, souder le fil gris du galletto dessus et avec le pinout poster en premiere page cela devrait etre ok
de mémoire dans le menu du galetto passer par infineon puis c161 puis la flash
Pour info ne lis que la flash en boot mode
chaoui05 (12/07/2019), Pelican (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 21h21   #18
chaoui05
Avatar de chaoui05
salut l'ami,
Slt,sujet reglé avec ce boot pin.Merci à toi.
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
progdebutant (12/07/2019), WJon (12/07/2019)
Vieux 12/07/2019, 22h25   #19
progdebutant
Nickel l'ami !
---------- Post added at 10:25 PM ---------- Previous post was at 10:21 PM ----------
Et donc pour résumer une fois les branchements et fil souder effectuer, passer par " boot mode " puis " siemens infineon c167 " puis " sagem2000 boot flash 29F200/400BB "
chaoui05 (12/07/2019), Pelican (16/07/2019)
Vieux 16/07/2019, 15h59   #20
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slm,
après la flash,me voilà confronté avec l'eeprom qui n'accepte que l'ecriture du fichier ori.
Apres tentative de vierge,tout le fichier s'écrit avec des 00 sauf une zone récalcitrante.
Une solution a part mettre une eep vierge?
Merci.
Type de fichier : jpg S2000rpm.jpg (107,5 Ko, 53 affichages)
Vieux 16/07/2019, 16h15   #21
progdebutant
Slm,
Merci.
j'ai deja eu le cas ou une partie refusait de s'effacer et le vierge est passer quand meme, tu as tester ?
chaoui05 (16/07/2019)
Vieux 16/07/2019, 16h31   #22
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slm,le véhicule est un peu loin du coup ,pas testé.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
progdebutant (05/12/2019)
Vieux 16/07/2019, 18h36   #23
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
je doit faire le même bientôt jai pu voir que Ktag peu lire le full ?
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2019, 18h46   #24
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par tech-auto Voir le message
Sur S2000 PSA, ktag fait le full , mais la lecture eeprom dans mon cas n'était pas bonne que des ff ff ff ff... dans le dump.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
progdebutant (17/07/2019)
Vieux 16/07/2019, 22h56   #25
tech-auto
Avatar de tech-auto
Avec Ktag clone ? là c’est du Renault, je manquerai pas de faire un retour pour le forum
Vieux 17/07/2019, 00h30   #26
progdebutant
Pas moyen de voir si l'eeprom est verrouillé d'une manière ou d'une autre peut être dit certaines adresses de l'eeprom ? ( pure supposition )
Ou mettre une eeprom Vierge comme tu as dis comme ça tu es tranquille
chaoui05 (18/07/2019)
Vieux 17/07/2019, 06h46   #27
WJon
Avatar de WJon
Oui au ktag clone.
Vieux 06/08/2019, 11h47   #28
tech-auto
Avatar de tech-auto
voila je vous fait le retour pour la laguna II phase 1 suite a une inversion de polarité j'ai changer UCH et calculateur pour l'uch rien de compliquer read pin et ISK sur l'ancien et vierge+codage RET
pour l'ecu avec Ktag j'ai pu récupérer la flash lecture/ecriture ok j'ai pu lire eeprom mais jamais réussi a l’écrire sur le nouveau, jai donc dessoudé et swap de la 95080 (une partie de plaisir entre le gel et la pointe de colle sous l'eeprom) et ca fonctionne a merveille
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
progdebutant (06/08/2019), redou28 (06/08/2019), WJon (06/08/2019)
Vieux 22/11/2020, 18h16   #29
Seb 68
Avatar de Seb 68
Seb 68 is an unknown quantity at this point
Je déterré un peu , j ai le même souci , impossible a lire avec le v54 il le demande tout le temps de mettre la pin24 a la masse ... Et pas de doc pour le s2000 rpmt .
Seb 68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2020, 18h32   #30
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par Seb 68 Voir le message
J’ai eu un problème similaire une fois j’ai déterré j’ai récupéré l’eeprom
Je l’ai Mis dans l’autre écu Après démarrage Carto un peu différente problème de boîtier papillon motorisé
Je chercher une Carto correspondante et je l’ai injecté avec Kess Vu que l’antidémarrage était désactivé et tout est rentré dans l’ordre
Galletto v54 et sagem s2000rpm renault progdebutant Programmateur de composant (flasher) 1 15/08/2016 18h58
Immo vierge Sagem S2000rpm renault espace IV progdebutant Immobilizer dumps/solutions 5 28/07/2016 00h03
Immo off ECU SAGEM S2000RPM clio 1.2 ahmed_ahmed Immobilizer dumps/solutions 4 14/12/2015 12h16
pinout pour prise diag 12 voies renault twingo comodor68 Renault, Dacia, Nissan 7 23/04/2015 16h40
Lecture flash sagem S2000rpm. Ben29200 Programmateur de composant (flasher) 4 03/10/2013 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
