Vieux 14/08/2016, 20h45   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Galletto v54 et sagem s2000rpm renault
Salut à tous les amis,
Je souhaite extraire la cartographie d'un sagem s2000rpm de Renault espace 4 2.0L 16v,pour cela j'ai un galletto v54 clone chinois
Je lance donc le programme et choisi le driver à partir de "bootmode tool" et choisis donc le driver pour sagem s2000 qui m'indique de mettre la pin 28 de la mémoire flash à la masse,après avoir appuyer sur ok j'ai un nouveau message qui me dis de mettre la pin 24 à la masse.
Quel indication suivre?
Pin 24?pin 28?
Au pire je testerai les deux mais voulai me renseigner quand même avant.
Mon autre soucis est que pour le pin out arrière il y a bien un schéma mais pour sagem s2000 psa.
Est ce que je peux m'en servir quand même pour du s2000 Renault?
De plus,sur le pin out il y a un pin k-Line à connecter mais sur le cable du galletto pas de k-line,je trouve :
Can-H
Can-L
L-line
Tout ca sauf erreur de ma part bien-sûr donc si quelqu'un a des infos là dessus je suis preneur
Merci d'avance
Vieux 15/08/2016, 18h58   #2
progdebutant
Je me réponds à moi meme,en parcourant le forum il semble que le cable vert soit le k-line
Immo vierge Sagem S2000rpm renault espace IV progdebutant Immobilizer dumps/solutions 5 28/07/2016 00h03
s2000rpm clio 1.2 off rayad Immobilizer dumps/solutions 4 20/12/2015 17h17
Immo off ECU SAGEM S2000RPM clio 1.2 ahmed_ahmed Immobilizer dumps/solutions 4 14/12/2015 12h16
Renault sagem s2000 rpm testourii Immobilizer dumps/solutions 1 04/07/2014 13h11
Lecture flash sagem S2000rpm. Ben29200 Programmateur de composant (flasher) 4 03/10/2013 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
