Vieux 19/11/2020, 19h03   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Cherche Plan électrique clio 2
Bonjour à tous je suis à la recherche de plan électrique Moteur / Démarrage ainsi qu’instrumentation pour Renault clio 2 F4R c’est un véhicule de piste qui ne démarre plus
Merci d’avance
Dernière modification par Adrien13 ; 19/11/2020 à 19h38.
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2020, 19h37   #2
Slt l ami pas de vin sur le fofo merci dit moi quel calculateur et monter dessus que anne la voiture greg..
Adrien13 (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 19h40   #3
Adrien13
Avatar de Adrien13
Sirius 32 elle de 2001
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
akasa67 (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 19h42   #4
Tu a mis le contacte voyant immo réagi comment a tu fais un diag
Vieux 19/11/2020, 20h43   #5
Adrien13
Avatar de Adrien13
le voyant immo clignote vite, par encore remonter la prise Obd sur le faisceau
logiquement l'ecu et immo OFF
j'ai pas d'action démarreur et pompe a essence tourne
Vieux 19/11/2020, 20h48   #6
A tu ou non un uch si uch immo off comme tu dit faut shunter le relais du demarreur si bien sure tu et en can..
Adrien13 (20/11/2020), DAVID02620 (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 21h09   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
compliquer encore pour aider pas trop d'info
clio 2 phase 1 ou phase 2
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
excuse vin effacer si j ai bien compris
envoi en mp
Vieux 20/11/2020, 00h19   #8
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Plus un pour akasa67.
Autorisation démarreur passe bien par le uch.
Il faut shunter un des trois relais dans la boîte a côté la batterie.
De tête il y a un gros file blanc.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Adrien13 (20/11/2020), akasa67 (20/11/2020)
Vieux 20/11/2020, 09h42   #9
Envoyé par duroi Voir le message
Slt l ami oui si off en can..bien sûre y va nous dire si le véhicule et équipé de bmt ou uch pour avancer..
Adrien13 (20/11/2020), DAVID02620 (20/11/2020), duroi (20/11/2020)
Vieux 20/11/2020, 19h57   #10
Adrien13
Avatar de Adrien13
merci pour vos retours
donc oui modèle avec UCH , J'ai shunter le relais j'ai action démarreur
par contre pas de démarrage j'ai tenter de brancher renolink mais impossible de me connecter je vais essayer demain avec multimarque
par contre la led antidemarrage et fixe maintenant
Vieux 20/11/2020, 20h01   #11
duroi
Avatar de duroi
De tête.
Il clignote rapidement en théorie.
Adrien13 (23/11/2020), akasa67 (20/11/2020)
Vieux 20/11/2020, 20h12   #12
Slt tu a shunter quel relais ..
Vieux 20/11/2020, 20h29   #13
Adrien13
Avatar de Adrien13
petit relais dans compartiment moteur ( 2 fils blanc )
Vieux 20/11/2020, 20h38   #14
DAVID02620
salut si la led est fixe pas de dialogue avec uce
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Vieux 20/11/2020, 20h55   #15
Envoyé par Adrien13 Voir le message
C'est le petit du milieux immo off sais avec quel emulateur..
Comme le dit David au dessus voyant fixe le calculateur moteur ne dialogue pas
Adrien13 (23/11/2020), DAVID02620 (20/11/2020)
plan electrique michel13 DAF 1 18/02/2018 12h41
Cherche plan pour vendre pneu usager tony60 Café du forum 6 31/12/2017 18h27
Problème élèctrique CLIO 4 danyparis Renault, Dacia, Nissan 10 23/02/2017 15h36
Recherche plan electrique IVECO Nico Automobile en général 2 24/08/2015 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h19.
