Vieux 18/11/2020, 06h51   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Capteur pression pneu
Salut à tous,
Je suis à la recherche d un fournisseur fiable pour acheter des capteur de roue pour la détection de sous gonflement pour une 3008 de 2015....
J'ai regardé un peu sur le net il y a des fournisseur mais es ce que elle sont fiable?
De plus chez psa sa vaux un peu de sous la pièces.
Qui pourrait me donner des informations.
Merci d avance
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
pp08 (18/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 07h10   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Salut à tous,
Merci d avance
bonjour Diagsystem et a tous les menbres
voici un lien ,capteur fiable et de bonne qualité
ce sont des capteurs de chez autel france
https://autel-france.com/51-valves-r...s-universelles
bonne journée
Dernière modification par pp08 ; 18/11/2020 à 12h03.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
baccaraboss (18/11/2020), DIAGSYSTEM25 (19/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 08h02   #3
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut DIAGSYSTEME25
J’utilise aussi les capteurs tpms de chez Autel pour l'instant pas de soucis mais attention il faut les pré programmer pour qu'il fonctionne ! Soit tu achète le programmateur ou le fournisseur peut le faire !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (19/11/2020), pp08 (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 04h14   #4
DIAGSYSTEM25
Merci pour votre réponse,
Dernière petite question on peut pas les programmer avec diagbox ou pps ???
Ou c'est obligé d avoir le matériel autel pour les programmer ?
jean-marc 10 (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 06h43   #5
pp08
Avatar de pp08
pour diagbox il te faut acheter un excitateur de valve pour les programmer, par contre je sais pas si on peut programmer des valves autel avec
les valves peugeot d origine eux peuvent être programmé par autel
pour autel voici un lien pas trop chere
https://a.aliexpress.com/_BTGetx
bonne journée
DIAGSYSTEM25 (19/11/2020), jean-marc 10 (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 07h56   #6
jean-marc 10
Salut DIAGSYSTEM25
Oui tu peux les programmer avec Diagbox ou pp2000 , la seul différence c'est que ce sont des valves universel donc il faut les pré programmer par rapport a ton véhicule ! Ensuite avec un excitateur de valve fonctionne comme une valve psa !
---------- Post added at 07:56 AM ---------- Previous post was at 07:53 AM ----------
Voila ce qu'il te faut pour la pré programmation !
https://fr.aliexpress.com/item/40008...saArymEALw_wcB
Vieux 19/11/2020, 11h07   #7
DIAGSYSTEM25
Un grand MERCI les gars pour avoir éclairé ma lanterne.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
jean-marc 10 (19/11/2020), pp08 (19/11/2020)
Capteur pression pneu vito djspike Mercedes Benz 3 30/05/2020 15h35
Telecodage capteur pression pneu 3008 mehdiloujdi ABS, ESP, DSC 4 20/09/2019 23h12
Capteur pression pneu Cayenne Mook31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 10/06/2019 18h27
Capteur pression pneu djspike Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2016 14h30
capteur pression pneu scenic2 peps382000 Renault, Dacia, Nissan 5 12/03/2015 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h46.
