Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Je suis à la recherche d un fournisseur fiable pour acheter des capteur de roue pour la détection de sous gonflement pour une 3008 de 2015.... J'ai regardé un peu sur le net il y a des fournisseur mais es ce que elle sont fiable? De plus chez psa sa vaux un peu de sous la pièces. Qui pourrait me donner des informations. Merci d avance |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | pp08 (18/11/2020) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici un lien ,capteur fiable et de bonne qualité ce sont des capteurs de chez autel france https://autel-france.com/51-valves-r...s-universelles bonne journée Dernière modification par pp08 ; 18/11/2020 à 12h03. |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | baccaraboss (18/11/2020), DIAGSYSTEM25 (19/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut DIAGSYSTEME25
J’utilise aussi les capteurs tpms de chez Autel pour l'instant pas de soucis mais attention il faut les pré programmer pour qu'il fonctionne ! Soit tu achète le programmateur ou le fournisseur peut le faire ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (19/11/2020), pp08 (19/11/2020) |
Merci pour votre réponse,
Dernière petite question on peut pas les programmer avec diagbox ou pps ??? Ou c'est obligé d avoir le matériel autel pour les programmer ?
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | jean-marc 10 (19/11/2020) |
pour diagbox il te faut acheter un excitateur de valve pour les programmer, par contre je sais pas si on peut programmer des valves autel avec les valves peugeot d origine eux peuvent être programmé par autel pour autel voici un lien pas trop chere https://a.aliexpress.com/_BTGetx bonne journée |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (19/11/2020), jean-marc 10 (19/11/2020) |
Salut DIAGSYSTEM25
Oui tu peux les programmer avec Diagbox ou pp2000 , la seul différence c'est que ce sont des valves universel donc il faut les pré programmer par rapport a ton véhicule ! Ensuite avec un excitateur de valve fonctionne comme une valve psa ! ---------- Post added at 07:56 AM ---------- Previous post was at 07:53 AM ---------- Voila ce qu'il te faut pour la pré programmation ! https://fr.aliexpress.com/item/40008...saArymEALw_wcB |
Un grand MERCI les gars pour avoir éclairé ma lanterne.
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | jean-marc 10 (19/11/2020), pp08 (19/11/2020) |
| Capteur pression pneu vito | djspike | Mercedes Benz | 3 | 30/05/2020 15h35 |
| Telecodage capteur pression pneu 3008 | mehdiloujdi | ABS, ESP, DSC | 4 | 20/09/2019 23h12 |
| Capteur pression pneu Cayenne | Mook31 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 21 | 10/06/2019 18h27 |
| Capteur pression pneu | djspike | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 17/11/2016 14h30 |
| capteur pression pneu scenic2 | peps382000 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 12/03/2015 22h02 |
