Vieux 14/11/2020, 12h43   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Probleme freinage partner
Bonjour a tous,
J’ai un petit probleme de freinage sur mon partner et la je voudrais votre avis.
Depuis 3 semaine environ les freins arriere couine tres legerement lors des deux premiers freinage.tambours et kit de freins fait il y’a 1 ans
Jusque la rien de bien mechant.
Ce matin nouveau symptome.lors des 3 ou 4 premiers freinage le vehicule pile de l’arriere avant que les freins avant s’enclenche.je me met sur le coté dans un champs.je regarde dessous rien d’anormal a priori et je repart le freinage est de nouveaux repartit correctement.
J’ai une hesitation entre maitre cylindre et regulateur de freinage.vous en pensez quoi?a moins qu’il y’ai d’autres d’idées ?
Vieux 14/11/2020, 12h59   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as déposé les tambours pour jeter un œil ?
Une petite inspection en apprendra peut être un peu plus.
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
Le freins à main n'a pas bougé, en terme de nombre de crans ?
Pas de cables de grippés ?
gary01 (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 13h01   #3
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
salut. tombe tes tambours verifie si il ya pas trop de poussieres dedans ...détalonne des garnitures de freins a la lime,toile des machoires et une bonne dose nettoyant freins ..déja eu ce probleme sur kangoo...aprés remplacement du kit de freins...perso je monte que ATE en freinage ..car la qualité des machoires peuvent jouer aussi ..because absence amiante donc garnitures plus dures..a la friction...
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post:
gary01 (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 13h10   #4
gary01
Avatar de gary01
Salut pilouf,
Oui demonté il y’a deux semaine pour nettoyer.tout est encore en tres bon etat.
J’ai pensé au cable mais j’ai aucune resistance quand je roue.donc je me disait qu’il devait bien revenir
---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h01 ----------
Envoyé par chevrolet53 Voir le message
J’ai demonté y’avais pas beaucoup de poussiere.le couinement est toujours present bien que ca soit pas regulier et assez faible.c’est surtout ces gros coup de freins venant de l’arriere qui est génant
Pilouf (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 13h25   #5
pimo
Avatar de pimo
salut si tu as vérifié tes freins AR (dépoussiérage + détalonnage)
Je sais pas l'année et le montage de ton véhicule mais si équipé
Regarde ton limiteur si il est pas grippé.
Tu peux modifier le réglage aussi.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
gary01 (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 13h30   #6
vv58
Avatar de vv58
salut gary je verrais quand meme plus un probleme repartition av et ar s il y a un limiteur voir plutot de ce coté jamais vu un maitrecylindre faire ça en general freinage en y au vu de ce que tu dis les 2 roues ar freinent en meme temps c est un desequilibre av ar et non droite gauche il faudrait le meme prob ar d et ar g j ai deja eu a regler les limiteurs sur kango on avait ce prob quand meme regarder si les 2 cylindres de roue ne sont pas legerement grippé bonne journé
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
gary01 (14/11/2020), Maimeun (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 13h45   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Salut pilouf,
Et du côté répartiteur, il n'est pas grippé ?
Les freins avant sont en état ?
gary01 (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 14h29   #8
gary01
Avatar de gary01
Salut a tous,
Alors pour vous repondre,
Les freins avant sont neuf aussi (plaquettes disques fait il y'a 3 ou 4 mois)
Les cylindre ca serait quand meme pas de chance mais pas a exclure.
Pour etre honnete j'ai eu l'impression que c'est uniquement la roue arriere droite qui bloquait mais pas sur.je m'y attendait tellement pas que j'ai pas fait bien attention.
Apres le regulateur grippè c'est pas impossible.c'est ce que je me demande
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
Et le vehicule est de 2006 pardon.partner 1 ph 2
Vieux 14/11/2020, 15h03   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut gary ,verifie le repartiteur gros souci connu aussi sur 206 .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
gary01 (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 15h20   #10
Pouvoir de réputation: 113
Pb connu sur les partnet surtout en hiver. Ta mis les garnitures de chez psa ?
Cdlt
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
C est pas un pb hydraulique sur à 200%.
Sa accroche fort les 2/3 premiers freinage et ensuite sa roule.
gary01 (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 15h33   #11
gary01
Avatar de gary01
Salut les gars,
Non j’avais mis un kit de freins de la marque mdd de la societé ou je bossait.je crois que c’est du lpr dedans.
Je pense aussi a l’hydraulique perso pas au machoire.le regulateur franchement c’est pas impossible
Vieux 14/11/2020, 15h39   #12
Pb mâchoire sur, vu plein avec ce pb... Ceux en camionnette le font plus que ceux multiplace. Soit tu laisse comme ça soit kit de psa avec un bon pre-reglage des mâchoires. Cdlt
gary01 (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 16h18   #13
gary01
Avatar de gary01
Pourtant j’en ai vendu pendant des année j’ai jamais eu de probleme je suis étonné.
D’ailleurs l’hiver dernier j’ai pas eu de probleme avec.je venais juste de les monter par contre
Vieux 14/11/2020, 17h18   #14
chevrolet53
tes machoires se sont rodées...si tu entend un bruit sourd au freinage a froid... genre frottement ....ton probleme vient de la qualité des garnitures.. elles sont trop agressives..la composition de certaines marques jouent sur la qualité du freinage ..trop de particules de cuivre provoque un freinage un peu brutal a froid qui s'estompe quand les freins commencent a chauffer...
gary01 (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 17h28   #15
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
salut Gary, tu peut essayer de rouler un peu 10mn et aller toucher les jantes ar pour voir si elles sont brulantes ou pas , compare avec les av . C'est pour voir si ca freine en permanance .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
gary01 (14/11/2020)
problème freinage Renault master tico ABS, ESP, DSC 13 19/06/2020 19h48
problème capteur de pression de freinage sur "Range Rover Evoque SD4 " aza Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 20/03/2016 14h02
Probleme abs esp freinage c4 II diag27 ABS, ESP, DSC 15 17/03/2015 09h58
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
