| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous.
j'ai un problème de frein sur un Renault master 2.5dci phase 3 équipé d'un abs. la pédale est mol. j'ai déjà changer le mastervac, maître cylindre et purge mais j'ai toujours le même problème. j'ai vérifié les flexibles, et autres durites et tuyau métallique mais pas vu de fuite... j'ai essayé de faire la purge avec Clip mais idem. j'ai procédé dans cette ordre (je ne sais pas si c'est le bon) ARG-ARD-AVG-AVD. si quelqu'un a déjà eu le même problème ? merci :) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour regarde si un flexible se dilate pas quand tu freines.
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h17 ---------- Previous post was at 09h14 ---------- Regarde également si une plaquette est pas en porte à faux dans un support d étrier. Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post: | tico (14/06/2020) |
slt j'ai déjà vérifié les flexibles
salut sur master j'ai changé maitre cylindre, vérifié tout les flexibles, étriers, purgé etc... Toujours pédale molle. Seul le remplacement du bloc abs a permis de retrouver une pédale normale
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | tico (14/06/2020) |
Contrôle les coulisseaux d'étrier de freins. Possible que tu en aies de grippés. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
#6 | ||
salut! j’étais en train de me posé la question... tu as mis un d'occasion ou tu es parti sur du neuf? merci ---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h32 ---------- Citation:
qui aurai le sens de purge? histoire d’éliminé cette option! merci |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | Pilouf (14/06/2020) |
#7 | |
Si tu purges sans valise alors méthode classique du plus éloigné au plus prêt du maitre cylindre. Avec la valise soit tu as une procédure et un ordre qui t'es donné soit tu actives toi même les électrovannes en manuel et dans ce cas du plus loin au plus prêt. |
#8 | |
j'ai essayé au clip, les électrovannes fonctionnent bien, je suis peut être passer a côté mais je n'ai pas vu de procédure... |
c'était un master ambulance, obliger de mettre du neuf
si tu a des pinces a flexibles met les au 4 roues, si devient dure enleve une a une
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | tico (14/06/2020) |
salut les amis
alors petit retour concernant ce camion. aujourd'hui passage au ct...gros déséquilibre entre le frein avant gauche et avant droite. mise a part ça il freine plutôt pas mal. je vais tenter de boucher la durite sur la mâchoire de gauche et voir si un y a un mieux. je reviendrai donner des nouvelles une fois fait. |
#14 | |
| The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post: | tico (19/06/2020) |
| probleme tachygraphe renault master 2 | sadna | Renault-Trucks | 8 | 17/10/2022 13h47 |
| renault master 2.2 dci problème antidemarrage | vortex | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 12/11/2018 12h32 |
| probleme renault master | reprogauto | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 11/04/2012 06h57 |
| probleme de capteur d'eau renault master | weldcha3eb | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 17/09/2011 04h46 |
