Vieux 11/11/2020, 19h23   #31
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
bonsoir.Est ce que la course de la pédale diminue en pompant?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
hadil (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 07h46   #32
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Envoyé par ducla Voir le message
Non ,elle est quasiment normal
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2020, 08h07   #33
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par thomas Voir le message
explique ta technique de purge précisément.
Salut ,pompé la roue ARD jusqu'à durcissement de la pedal, maintenir la pedal enfonce ,ouvrire la vise de purge (actionné la pompe hydraulique via diagbox) est fermée la vide de pure ,même choses pour les 3 autres roue
Mais bon je suis quasiment sur que je suis bon sur la purge
Vieux 12/11/2020, 17h46   #34
hadil
Avatar de hadil
Alors ,j ai changé le maître cylindre qui ya sur Le mastervac, toujours pareille
Je suis perdu ,je ne sais plus quoi faire la ...
Vieux 13/11/2020, 01h22   #35
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par hadil Voir le message
J'ai changé uniquement la soucoupe noire
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
J ai purge plusieurs,mais je vais encore essayer dans le.doute
la priorité c'est la Maitre le cylindre avant de changer le Mastervac... ( la soucoupe )
Les doubles joints de piston de frein sont mort.
surement actionné quand le circuit etait vide apres le remplacement d'un embrayage...
bref tu aurais du commencer par ca.
---------- Post added at 01h16 ---------- Previous post was at 01h15 ----------
t'as des freins Tambour a l'arriere ou disque ?
---------- Post added at 01h22 ---------- Previous post was at 01h16 ----------
montre nous le materiel que tu utilises pour purger.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
adiago (13/11/2020), hadil (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 10h02   #36
hadil
Avatar de hadil
Salut sauna
J ai changé les 2 mastervac est maître cylindre il ya seulement en joint qui est sur la maître cylindre qui fait étanchéité entre mastervac est la maître cylindre ...
Quand tu dit les double joint des pistons de frein tu parle ceux qui ya sur les étrier, non?
Concernant la purge, c est une purge classique pompe reste appuie ouvrire visse de purge, pareille pour tout les roue en partant de la roue avd
Vieux 13/11/2020, 10h18   #37
hadil
Avatar de hadil
Frien a disque arrière pardon
Vieux 13/11/2020, 14h26   #38
hadil
Avatar de hadil
Salut à tous
J ai réglé mon problème, a cours d idée j ai fini par supprimer l anti retour sur la durite qui part de la pompe a vide au Le mastervac est sa fonction bien ...
Merci a tous pour votre aide
The Following 4 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
adiago (13/11/2020), barthdu22 (13/11/2020), thierry du58 (13/11/2020), thomas (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 17h35   #39
Pouvoir de réputation: 175
salam
sa fonctionne bien bien , attention on joue pas avec les freins
il te faut du 100 % freinage , je pense qu'il faut tester et remettre ton clapet anti retour
ton soucis doit provenir d'un étrier grippé !!!!!!!!!!!
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h30 ----------
moi perso , j'ouvre les étriers , je les dégrippe , je change la coupelle par une neuve
(en Afrique , on trouve les nécessaires ) en Europe vous changez les étriers ,
sur les voitures anciennes , il existe des spécialistes en rénovation pièces freins
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adiago (13/11/2020), D.Price (13/11/2020), gchx (13/11/2020), hadil (13/11/2020), thierry du58 (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 18h45   #40
hadil
Avatar de hadil
salam
Salut ,
Pour le moment sa frein correctement j estime a 85% je vais tente de repurger, je pense que ca va être bon...
Vieux 13/11/2020, 20h17   #41
thomas
Avatar de thomas
je pencherai quand même plus pour le clapet hs qu'un étrier grippé...
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
hadil (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 21h26   #42
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Un étrier gripper en général la roue peu rester freiner clapet hs
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2020, 22h11   #43
sadna
Avatar de sadna
Salut sauna
Quand je parle de double joint de piston, je parle du Maitre cylindre, google devrait te permettre de voir comment c'est fait dedans.
Je pense que tu dois mal purger tes freins.
il te faut au minimum un tuyau en bout de vis de purge, pour visualisé et surtout empecher un retour d'air dans l'etrier...
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/F...+de+frein/1812
J'ai l'impression que t'es un peu perdu sur ca, tu devrais laisser ce travail a un pro.
hadil (14/11/2020)
C4 Picasso esp et frein à main électrique johnny59410 ABS, ESP, DSC 17 02/10/2020 21h29
Frein de parking C4 Picasso 2015 eCU25 ABS, ESP, DSC 6 11/03/2020 10h25
c4 picasso probleme frein parking martinn PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/07/2019 21h27
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
Ford transit pédale très très dure skikdi13 ABS, ESP, DSC 6 15/09/2016 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
