Vieux 22/09/2012, 20h26   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Unhappy probleme reservoir clio 2.2 dci
bonjour tout le monde,
bon voila un nouveau souci sur clio 2.2 dci 65 de 2003.
la je sais pas par quoi commencer en fait,
voila le diag,
impossible d'amorçer le gazoil via la poire, une fois qu'on appuie dessus elle reste aplati et a beaucoup de mal à regonfler.
quand j'ouvre le bouchon reservoir sa fait glou glou glou...
je pense à la mise à l'air du reservoir mais le probleme est le même avec le bouchon enlever. impossible de faire pomper le gazoil à partir du tuyau d'arriver.
je précise qu'il ny a pas de prise d'aire dans le tuyau car il ya du gazoil jusqu'à sous le capot...
quelqu'un à déja rencontré ce problème???
merci de vos réponses.
ps: j'ai essayé avec un bidon qui va au filtre et retour du filtre au bidon sa fonctionne très bien...
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2012, 00h12   #2
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
SALUT
tu veux dire 1.5 DCI 65 CV
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2012, 10h29   #3
abou
Avatar de abou
Oui 1.5dci 65.
Clio 2.2 pour clio 2 phase 2.
Vieux 23/09/2012, 11h59   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je ne c'est pas sur clio mais sur trafic 2 tu a une boule pousser par un léger ressort au bout de la goulotte
le gazoil passe quant tu met mais ne remonte pas
donc possible que meme avec ton bouchon enlever l'air ne passe pas forcément
au pire essaye en enlevent ta jauge sinon
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
abou (06/10/2012), robert (23/09/2012)
Vieux 23/09/2012, 13h16   #5
robert
Avatar de robert
Envoyé par damdam Voir le message
damdam à raison enlève le puits de gauge et regarde si rien ne l'obstrue ou si rien ne promène dans ton réservoir
si quand tu leve un peu la gauge ça marche c'est que quelque chose bouche ou la mise à l'air libre qui ne fait pas sont office
robert
abou (06/10/2012)
Vieux 06/10/2012, 12h51   #6
abou
Avatar de abou
merci de votre participation
desoler pour le retard j'étais partis en vacances quelque jours.
entre temps j'ai du réparer la clio de ma femme qui me fait des misères.
aujourdhui je vais m'occuper de ma clio.
le probleme est que j'ai un moteur dans le coffre, j'ai un ami qui va venir m'aider à le sortir pour acceder à la jauge a gazoil.
je vous tiens au courant après y avoir eu accès.
ps: si je pompe à la poire d'amorcage avec bouchon reservoir ouvert sa ne change rien la poire reste applati. j'ai egalement tester de mettre une pompe à pied sur le tuyau d'arriver de gazoil pour renvoyer vers le réservoir (bouchon reservoir ouvert) mais impossible de pompé sa doit être vraiment un bouchon mécanique...
a savoir que la voiture à le plein et n'a pas tourner depuis 2ans...
Vieux 11/10/2012, 20h55   #7
abou
Avatar de abou
salut les amis ,
probleme résolu, il y'avait une crasse dans larriver de gazoil, en fait a l'entrée de la jauge à essence...
Vieux 11/10/2012, 22h09   #8
Breizhelec
une bactérie surement si sa fait plus de 2 ans quel a pas tourné
probléme injecteur n°3 clio dci hakim087 Renault, Dacia, Nissan 23 15/08/2013 14h38
807 bouchon reservoir additif Aimadfm PSA Group Peugeot, Citroën 10 21/09/2012 21h56
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
probleme clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 08/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h53.
