Vieux 05/11/2020, 10h48   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut fils coupé Golf VII
J' ai trouvé des fils coupé sur une golf VII 2.0 150 cv , suite a un probleme voyant esp,abs ect( transmetteur d' angle de braquageefaut mecanique) que j' ai essayé de reinitialiser
la voiture fonctionne bien
Mais au diag beaucoup de defauts donnée bus can
En ouvrant le capot je decouvre sa avec une tension d' environ 3V , le client la acheté comme sa d' apres ses dires
J' aimerais savoir à quoi corresponde ses fils les connaisseurs de Golf
Type de fichier : jpg golf7.jpg (69,4 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg golf 72.jpg (86,1 Ko, 22 affichages)
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2020, 10h58   #2
Pouvoir de réputation: 175
ton cable rouge est forcement relié vers un fusible boite
compartiment moteur , tu test la continuité et avec nomenclature de la boite fusible
tu trouves la désignation
je pense pas qu'il vienne direct de l'ecu moteur
sinon en dernier tu dénudes le faisceau et tu suis le câble
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h56 ----------
c'est tous prés de la borne + de la batterie ????
kdo75 (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 11h01   #3
kdo75
Avatar de kdo75
oui j' y est pensé mais avant de commencer , je voulais savoir a quoi sa correspondait sachant qu il est dans le faisceau , si y a des connaisseurs
merci Zenata
Vieux 05/11/2020, 11h01   #4
juste avec contact et avec moteur en marche , tu as une tension ????
Vieux 05/11/2020, 11h03   #5
kdo75
Avatar de kdo75
ta vu c' est chaud !!
je sens que c 'est un bourbier cet voiture
---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 11h02 ----------
oui 3 V environ
Vieux 05/11/2020, 11h10   #6
3 volt , donc , je pense ca vient de l'ecu moteur
retires le connecteur ecu , test la continuité
puis avec pin out , tu trouves désignation
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h07 ----------
pour faire plus simple et plus rapide
lances un scan auto complet , sure tu va trouver
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h09 ----------
scan avec vcds et post le log
kdo75 (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 11h20   #7
kdo75
Avatar de kdo75
je l' ai fait avec WOW , j' ai pas vcds l'ecu moteur n'avait pas de defaut
defaut clim , abs ,direction capteur de recul ect .. beaucoup d' incoherence bus donnée can
cle mercedes w210 FROM EZS FILS drissdiag programmation & synchronisation de clé 2 24/03/2018 20h17
Que mettez vous au bout des fils pour faire du pinout ? sans soudez le bout de fils pouettedu76 Programmateur de composant (flasher) 9 31/10/2017 11h00
delphi dcm3.4 fils coupé kdo75 Réparation & Programmation 3 20/05/2016 21h32
Adapter alternateur 2 fils en 4 fils walteck Automobile en général 6 08/05/2016 14h39
codification fils et appareils PSA nowen PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/10/2013 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h38.
